Wat is de zuinigste instelling Avanta 28c CW4 en Celcia 20
Hallo Allemaal,
Het koudere weer staat weer voor de deur en daarom wil ik mijn cv installatie + thermostaat zo goed mogelijk ingesteld hebben.
Mijn huis wordt zowel boven als beneden verwarmd met wandverwarming (LTV dus).
De ketel is een Avanta 28c CW4
De thermostaat is een Celcia 20
Graag wil ik weten wat de beste stand is voor
- de aanvoertemperatuur van de CV (mogelijkheid 20-85)
- de aanvoertemperatuur van het tapwater (mogelijkheid 40-65)
- Eco-stand, regelaar afhankelijk (comfort-stand is ook nog mogelijk)
- anticipatiestroom (aan of uit)
Ik hecht meer waarde aan milieu dan aan comfort, dus graag zou ik willen weten hoe ik hem zo zuinig mogelijk instel en dat ik daar comfort voor op moet geven, maakt mij niet uit.
Alvast bedankt!
Om zo zuinig mogelijk te stoken moet je de aanvoertemperatuur zo laag mogelijk houden. In elk geval beneden de 60 graden, omdat bij een hogere temperatuur de ketel beduidend minder zuinig wordt.
Ditzelfde geldt voor het tapwater, maar die zou ik op 60 graden laten staan om besmetting met legionella te voorkomen.
De beste manier om zuinig te stoken is gewoon de thermostaat wat lager zetten...
Leg dan ook uit waarom het zuinig is onder de 60 graden
Als je huis al is voorzien van LTV dan kun je de aanvoer temperatuur cv zijdig op ongeveer 50 graden zetten.
Waarom stook je dan zuinig?
Omdat bij lage rookgas temperaturen in de rookgassen condens gevormd wordt, deze condens bevat rest warmte. Die wordt terug gebracht naar de cv ketel en hieruit wordt een restant aan warmte onttrokken.
Dit is het HR vermogen.
Bij een rookgas temperatuur noveen de 55 - 60 graden
Condenseert het toestel niet meer en mis je dus je HR vermogen.
Met betrekking tot je ww temperatuur die moet je minimaal op 60 graden laten staan.
Is eigenlijk geen discussie over mogelijk.
Gewoon al het feit dat met lagere temperaturen inderdaad legionella besmetting op kan treden.
Ook wordt je ww opbrengst anders een stuk lager, omdat je meng temperatuur anders lager wordt en je minder koud moet gaan toevoegen om toch een beetje temperatuur te halen.
Met betrekking tot anticipatie stroom, volgens mij heeft deze ketel dat niet en heb je ook helemaal NIET nodig, die werdt vroeger gebruikt om het elementje in de T87F voor te verwarmen zodat je niet al te grote schommelingen in het temperatuur verloop in je kamer kreeg.
Eco zou ik alleen in de nachtelijke uren instellen.
Anticipatie ben je inderdaad niet nodig. De genoemde celsia 20 is een modulerende thermostaat. De keteltemperatuur gewoon op het hoogste laten staan. De ketel zal dit in de praktijk bijna nooit halen. Is het nodig dan kan het in ieder geval wel.
Je kunt in de celsia 20 de P en I waarde aanpassen. Eea staat in de handleiding. Ik denk dat je in dit geval de waarden voor vloerverwarming aan kunt houden.
Eco stand kun je programmeren. De tempatuur hierbij ingesteld zal ook gehandhaafd worden bij continue verlaagd. (thermometer met maantje).
Als je echt waarde hecht aan het milieu dan kun je de ketel het beste uitzetten. Dit is het beste voor milieu en portemonnee. Comfort zal dan wel tegenvallen.
Succes.
Snap alleen niet waarom hij de temp. Van het toestel hoog zou moeten laten staan, heeft een LTV installatie dus kan op lage temp stoken.
Klopt, maar bij een goed uitgebalanceerd systeem zal de ketel dit nimmer halen. In sommige gevallen kan het bij het opstoken wel eens van pas komen. Heb zelf LTV verwarming met radiatoren. Tijdens het opstoken komt de temperatuur tot ongeveer 60 graden. Tijdens bijstoken 40 a 45 graden. Quinta met Isense, vroeger met celsia 20.
Bij deze staat de aanvoertemperatuur gewoon op 90 graden. Heeft de ketel nog nimmer gehaald.
Succes.
Heb een moduline 300 hangen en stook max. Op 55. Graden, geen LTV. En heb het super warm als ik dat wil.
Ww zou ik op dan op eco-stand zetten (P4 op 1) heb je wel een iets
langere wachttijd en gooi je meer water weg, maar water is nog steeds
goedkoper als gas.
Anticipatieweerstand zit er wel in, maar hoeft niet aan op een Celcia 20
heeft ook totaal geen invloed op zuiniger stoken, alleen op het juist weken
van een aantal aftermarket thermostaten.
De kamerthermostaat zo laag mogelijk instellen is het zuinigst.
De grootte/cap van de radiatoren bepalen de hoogte van de watertemp.
De kamerthermostaat stuurt de ketel aan tot dat de radiatoren de vereiste warmte hebben afgestaan. Bij kleine radiatoren zal de ketel langer branden en wordt de watertemp hoger. Er wordt door geen enkele regeling gecontroleerd hoe hoog de watertemp moet worden. De watertemp is al bepaald bij het ontwerp van de installatie. Met grote radiatoren/ltv-systeem wordt automatisch een lage watertemp. verkregen.
De cap van de radiator is de kapitein en niet de ketel. mvgr Bernhard.
Niet helemaal mee eens: als je relatief grote radiatoren hebt, dan zal met een moderne modulerende regeling inderdaad een lage watertemperatuur gebruikt worden zodra de ruimte op temperatuur is.
Bij het opwarmen kan de ketel echter wel degelijk een hogere temperatuur gebruiken om de ruimte snel op temperatuur te krijgen. Op dat moment kan het dus zinvol zijn om de maximale temperatuur zelf in te stellen.
Bij mijn weten wordt dit door een weersafhankelijke regeling juist wel gedaan.
Dat is dus theorie wat hierboven door StefanD wordt geschreven.
Mijn ervaring uit de praktijk met een Moduline 300
Ook een zelf denkende, zelf lerende thermostaat is dat het wel degelijk
super werkt met de lage temp instelling.
Gewoon ff proberen zou ik zeggen.
Maar geef het thermostaatje een week misschien wel 2, de tijd
om zich alles te leren.
Je gas verbruik zal daardoor aanzienlijk dalen.
En idd wat de weersafhankelikjke regeling betreft heb je gelijk.
Die maakt CV water aan. Aan de hand van de buitentemperatuur en controleert dat ook.
Maar dat is een comfort regelingen en dat kost meer gas verbruik.
Hierdoor kun je met behulp van thermostaat kranen iedere ruimte een eigen temperatuur geven.
Bij een WA regeling is eea afhankelijk van je stooklijn instelling. Staat deze verkeerd afgesteld dan kan de ketel best met een te hoge of lage temperatuur stoken. Te hoge temperatuur zal er toe leiden dat de themostaatkraan sluit, te lage temperatuur zal langdurig stoken en niet de gewenste temperatuur halen tot gevolg hebben.
Succes.
Dank voor de antwoorden allemaal, al lijkt het allemaal niet zo eenduidig.
Ik heb de ketel nu ingesteld op een lage temperatuur:
60 graden tapwater, 30 graden aanvoer CV en in de ECO-stand.
We zullen merken of we dit jaar weer minder gaan verbruiken dan het voorgaande jaar.
30 graden zal ietwat aan de lage kant zijn.
Maak daar 50 van.
Rest regelt thermostaat met ketel wel
John208
