Wat is de beste plaats radiator badkamer
Hallo
wat is de beste plaats om de radiator te plaatsen waarbij er keuze is tussen onder een raam of boven het raam het gaat om een radiator van 64 cm bij 30 (is niet definitief)
ivm de kleine ruimte van de badkamer is het mooiste hoog plaatsen maar zal er dan niet teveel kou van het enkel glas raam komen ?
groeten Dennis
Een radiator werkt het beste als deze onder het raam hangt, de kou zit nl beneden en de warmte boven.
Ga je de radiator hoog plaatsen dan kan dat in principe best, maar houd er rekening mee dat deze minder goed zal werken dan wanneer deze laag is geplaatst.
Succes.
Onder het raam is ook het beste maar het is meer vanwege de beperkte ruimte
kwa ruimte zou 64 bij 30 die ik op oog heb al meer dan voldoende vermogen afgeven
maar als die laag zit sta je er wel naast als je bij je wasbak staat
Als je een ventilator hebt, is het misschien ook niet handig om de verwarming direct naast de ventilator te plaatsen. De warmte gaan dan direct naar buiten...
CenRHaelen
