Wat is capaciteit van mijn oude ledenradiator
IK heb een oude stalen ledenradiator (eind jaren 60) die ik wil vervangen door een nieuwe verticale radiator. Kan iemand mij vertellen hoeveel watt mijn oude ledenradiator is.
De radiator is 170 cm en telt 40 leden van 20x70 cm.
Wat ik me ook afvraag is of het vermogen van zo'n oud exemplaar achteruitloopt ? Door bijv. kalkaanslag.
Ik hoor 't graag, Toine
Ledenradiatoren zijn nieuw nog steeds te koop, even een vergelijkbare zoeken.
Een 100 cm brede, 22 diep, 60hoog zit bij 75/65 op1900 W.
Die van jou zal richting het dubbele zitten.
Maar eigenlijk maakt het niet uit.
Toen zat er waarschijnlijk nog enkelglas in de ramen en hopelijk is de rest ook wat beter geïsoleerd. Gewoon opnieuw berekenen wat nodig is. Ideaal rekening houdend met laag temperatuur verwarming in de toekomst.
Hoi Jack, dank voor de nuttige tip. Ik heb opnieuw berekend voor de hele huiskamer. Dezelfde gegevens ingevoerd, 2 behoorlijk verschillende uitkomsten. Een berekening via een btu calculator (4100w) en eeen via een watt calculator (3200 w). Heb jij enig idee hoe dit verschil te verklaren is?
