Wat doen met draden uit de muur?
Zie foto. Bij het verwijderen van een keukenkast bleek de elektra zo uit de muur te komen. Dit is dus vlak onder het plafond. Nu moet ik bedenken wat ik hiermee wil doen.
Optie 1 is verbergen. Koof ervoor? Verbergen achter een kap of zoiers? Iemand een idee?
Optie 2 is een smalle lamp op aansluiten? Hoe dan?
Optie 3 is via trekdoos leiding naar beneden, maar is niet zo mooi over de muur en ik heb niet een extra stopcontact nodig. Infrezen is mooi, maar veel gedoe en ik zoek een gemakkelijke oplossing.
Willen jullie eens meedenken?
Zelf zou ik als eerste proberen uit te vinden waar die draden vandaan komen. Een grote kanshebber is toch wel de centraaldoos in het midden van de keuken (indien aanwezig).
Dan zou ik de draden daar gewoon loshalen en vervolgens uit de pijp wegtrekken. Kan de pijp tot ruim achter de nuur afge'koppeld' worden met bijv. een beitel (die is zó door die flexibele buis heen). En daarna kan het gat dichtgemeerd worden.
Eventueel opmeten van de positie van dat pijpje en aangeven in een tekeningetje kan handig zijn voor het geval de leiding naderhand tóch weer gebruikt moet worden.
Via een trekdoos naar beneden mag alleen indien die doos bereikbaar gaat blijven. Een weg te smeren verbindingsdoos mag dus niet gebruikt worden, ook al frees je de rest van de leiding naar beneden in de muur. Wel mag je er een stuk vaste buis aan koppelen (dus ingefreesd in de muur), mits je de bedrading vervangt door eeb nieuwe bedrading vanuit het beginpunt. Komt evenees neer op het opzoeken van de andere kant van de draden...
Ik weet niet of deze uit de centrale doos komt. Die zal dan waarschijnlijk in het midden van het plafond zitten waar een lamp hangt? Zie tweede foto. Zoals je ziet komt er aan de rechterzijde van de muur ook zo’n buis uit de muur. Of eigenlijk dacht ik dat deze er daar in ging en dan links er weer uit (mijn eerste foto). Maar dat hoeft niet zo te zijn, begrijp ik.
Als ik die tweede foto zie (voor zover goed zichtbaar door de verkleining van het forum), dan is er aan de leidingloop in die ruimte al flink geknutseld. Zelf zou ik nooit een kabeldoos zoals op de rechterkant op de tweede foto aanbrengen in een 'luxe' ruimte als een keuken. Wel in bijv. een schuur of garage.
Het is lastig om van afstand in te schatten, waar de leiding op de eerste foto vandaan komt zonder het totaalplaatje te kennen en zelfs dan... Het kan allemaal net even anders lopen dan je eigenlijk logischerwijze vanuit zou gaan!.
Helaas had de vorige bewoner wel meer bijzondere constructies. Maar dank je wel alvast voor jouw antwoorden. Het zit misschien inderdaad anders dan ik dacht.
Zoek om te beginnen eens uit op welke groep deze leiding is aangesloten en wat er nog meer op deze groep zit. Dus schakel de groepen in de groepenkast één voor één uit totdat er geen spanning meer op deze leiding staat. Laat alléén deze groep uitgeschakeld en kijk wat er in de woning niet meer werkt.
Dit geeft je al een redelijk idee waar de leiding vandaan kan komen. Stel dat je ontdekt dat deze leiding op dezelfde groep is aangesloten als de verlichting in de keuken, dan is de kans inderdaad vrij groot dat de leiding uit de centraaldoos boven het lichtpunt komt. Maar stel dat je ontdekt dat er niets anders op dezelfde groep is aangesloten, dan komt de leiding misschien wel rechtstreeks vanaf de groepenkast.
Dit uitzoeken en de bedrading geheel weghalen zou ook voor mij de meest logische oplossing zijn, als je het nergens meer voor nodig hebt.
Als het achter een keukenkast boven plint verdwijnt dan is het niet zo heel raar. Daar "verstop" ik ook wel eens wat..
Op de 1e foto, zou ik ook eerst in de centraaldoos bij de lamp kijken.
Met de 2e foto erbij weet je het gewoon niet, dat wordt zoeken
Ondertussen staat hierboven al hoe te beginnen met zoeken.
Een contactloze spanningszoeker is dan fijn.
Amanda Siemelink
