Wat blijft nog even draaien als de wasdroger stopt?
Hallo, ik heb een Zanussi TCS.674E Product nr: 91671550903.
Het achterlager was overleden, dus die heb ik vervangen.
Nu valt me op dat als de droger stopt, er iets is wat nog een paar seconden nodig heeft om ook te stoppen en het klinkt alsof het een drupje olie kan gebruiken. Voordat ik de achterkant demonteer...kan iemand mij vertellen welk onderdeel dat is?
Ik vermoed de ventilator, maar wil het even zeker weten.
Het maakt geen herrie hoor....het sleept alleen een heel klein beetje.
- Bekijk de explosietekeningen voor 91671550903 op deze site.
- Kies in het zwarte gedeelte bovenaan: "Elektrische uitrusting 268".
- Op de tekening die dan verschijnt is de enige aparte motor degene gemerkt met 18 (ongeveer in het midden rechts).
Voorzover ik kan nagaan zou dat de ventilator zijn die de beluchting van de droogruimte moet verzorgen.
Dat zou het dus kunnen zijn wat je hoort.
Je zou kunnen proberen die inderdaad een drupje olie te geven, niet teveel, anders komt de olie in je wasgoed.
Mijn indruk is, dat dat onderdeel (onderdeelnummer 1258600004) niet meer te koop is.
Hier vond ik wat afbeeldingen van dat onderdeel (er zijn ook enkele niet-toepasselijke afbeeldingen bij).
Je droger heeft denk ik zo'n (ruime) 20 jaar achter de rug, dus heel vreemd is dat nu ook weer niet.
Ik heb trouwens geen ervaring met reparatie van wasdrogers, dus kan je niet zeggen hoe deze ventilator bereikt moet worden.
Kom je er niet uit, meld dat hier dan nog even, want er antwoorden hier ook de echte vakmensen.
Als je de achterbult loshaalt kom je bij de ventilator.
Dan kun je hem met de hand bewegen of eventueel apart voeden om te kijken of hij dit geluid veroorzaakt.
Het komt vaker voor dat dit type zwaar loopt en de lagertjes vervangen moeten worden.
Mocht het de ventilator zijn kan ik je wel verder de weg wijzen hoe de lagers te wisselen. De lagers zijn spotgoedkoop.
Lampje45,
Super! Misschien is een schoonmaakbeurt al voldoende, maar mochten de lagers slecht zijn, dan kom ik hier weer terug. Alvast bedankt!
Het zou ook het afvoerpompje kunnen zijn. Het afvoerpompje loopt namelijk bij aeg zanussi zodra het apparaat op 0 min staat vaak nog eventjes.
Ventilator past niet echt bij je verhaal want die loopt ook gewoon gedurende het programma.
Heb de ven eruit gehaald en dat was inderdaad het geluid wat ik hoorde. De oorzaak? De lagers waren niet het probleem,. De hele behuizing en schoepen waren dichtgeslibt met zand, stof en hondenhaar. Heb nu alles bijna schoon...morgen weer een dag. Bedankt voor de hulp! ;)
Ben er inmiddels uit. Het was de ventilator, die niet soepel kon draaien door het vele vuil vermengd met zand dat zich had opgehoopt. Daar schuurde hij overheen. Een ven stopt niet gelijk als hij stroomloos wordt, daarom was dat mijn eerste gedachte. Maar goed dat je me ook wijst op dat afvoerpompje. Goede tip om te onthouden. Bedankt voor het meedenken!
