Wastafelsifon aansluiten op sierafvoer
Ik heb een nieuw badkamer meubel opgehangen en wil de wastafel op de afvoer aansluiten, maar kom er niet uit met de hoeveelheid van sifons, verloopstukjes, rubbers, etc.
Het 'probleem' is dat er nog een sierafvoer pijpje zit van de vorige wasbak die verticaal naar beneden gaat. Dit pijpje lijkt soort van ingegoten te zitten in de vloer, dus krijg er geen beweging in en denk dat hij afbreekt als ik er te hard aan trek/draai. Het lijkt ook eerder een soort plastic achtig sierpijpje dan een chromen sierpijp.
Vraag is: hoe sluit ik dit nu het beste aan? Op de foto zie je de sifon van de vorige wastafel, die ik weer zou kunnen gebruiken wellicht. Door horizontale stuk van het sierpijpje een stukje in te korten krijg ik deze er wel recht onder onder, maar dan mis ik nog een goede 10-15cm in hoogte. Dus dat lijkt me niet een optie.
Zat zelf te denken om de sierpijp ergens in het verticale deel door te zagen en daar dan middels een chroom sok 32mm er een nieuw stukje chroompijp met bocht op de maken zodat het pijpje hoger wordt en kan aansluiten op de oude sifon. Vind het ook prima een nieuw type sifon te kopen, maar zie niet zo snel hoe ik dat netjes op bestaaande pijpje kan aansluiten.
Aangezien het verborgen zit in het kastje, maakt het me niet zoveel uit hoe het eruit ziet.
Ideeen / tips?
Als je die chromen buis er inderdaad niet (makkelijk) uit kunt of wilt trekken, gewoon inderdaad ergens afzagen en vanaf daar verder opbouwen met nieuw materiaal, als het toch uit het zicht is maakt het niet uit hoe. Even goed uitmeten waar dat het beste kan met het nieuwe (pp of pvc) materiaal zodat het zonder al te veel hulpstukken gaat. Je hoeft dan ook niet per se voor die (duurdere) chromen mof te kiezen.
Dank voor jullie reacties. Als er een gewone pvc mof op dat buisje past, dan is dat natuurlijk goedkoper en kan ik gewoon met wat pvc hulpstukjes naar het sifon bouwen. Op zich zou dat allemaal 32mm moeten zijn en passen dan lijkt me? Top, ga ik dat maar proberen denk ik!
Normaal zit zo`n chroom buis in een rubber verloop en zo te zien aan de oude en nieuwe hoogte is die vloer hoger gezet.
Ik zou toch proberen die buis er uit te halen links rechts draaen en er uit trekken desnoods iets ruimte maken om pijp heen Daar zicht gewoon een smeerlaag van cement.
die ouwe buis zit zeepresten en haren teegen aan deze gaan de buis aan tasten en gaat rotten een dan lekt oude buis in je vloer en je merkt er nog niks van.
dus beter er uit halen en vervangen.
