Wastafelkraan
Ik heb een wastafelkraan van Venlo; deze lekt aan de koudwaterkant.
De kranen zijn niet meer leverbaar.
Kan ik hem ontkalken? En hoe doe ik dat?
Alle ideeën zijn welkom.
Ik heb twee wastafels met zo'n kraan, bij vervanging moet ik er dus twee vervangen; liever niet.
Geen probleem haasje, sluit je water af, draai dat binnewerk aan de koude kant eruit (dmv de zeskantmoer met een baco) ga naar een vakhandel (dus geen bouwmarkt)
daar zullen ze vast wel een nieuw venlo binnenwerkje(s) hebben voor je! ligt eraan hoe zwaar de andere 3 binnenwerken lopen of je deze dan ook meteen zult vervangen.
succes ermee!
Dank voor je reactie. Er is een loodgieter geweest die zei dat deze binnenwerken niet meer verkrijgbaar zijn. Daarom dacht ik aan ontkalken.
Denk je echt dat ze nog te vervangen is?
Draai die kraan boven deel er eens uit en maak even een foto van.
wel eerst het water afsluiten.
Jou kraan lijkt ook veel op de Jado F1603XJ
als ik onder de oude types venlo kijk zie ik jou type niet staan.
Was je al in contact gegaan via venlo.
Het bovendeel is de kraankant
eerste foto van je wat je wou omtkalken die verwijderen
Met een goed passende steeksleutel of een bahco tegen de klok in los draaien
Ben nu op vakantie lokatie, maar ik zei al het is een jado kraan het binnen werk had ik ook ergens gezien online.
Ook zag ik dat venlo/jado onderdelen online te bestellen zijn.
Dit kwam ik tegen op tekening geeft wel een andere kraan aan maar met de zelfde aansluiting.
Geometry F 1243 xx AP-Zweigriff-Batterie G 3/4
klik hier
(3) Oberteil kalt* F 960 237 NU* 1 Set dat is het onderdeel wat je moet hebben.
Nu word het nog veel interessante want de kraan heeft meer fabrikanten namen
Ikke wel lekker in duitsland voor de caravan onder een luifel genieten van alle lekkers hier in de buurt.
en af en toe mensen helpen op het forum :P
