Wastafelblad aan gipswand?
In onze nieuwe woning zijn wij van plan de bestaande wastafel op poten te vervangen voor een zwevend wastafelblad + waskom. het idee is om twee RVS ophangbeugels te gebruiken en hier een kunststofblad op te plaatsen. Hierbovenop komt uiteraard de waskom van ongeveer 16 kg. Is het mogelijk om dit op een holle gipswand te plaatsen? Zo ver wij weten is er geen versteviging aangebracht. Wij horen hier tegenstrijdige berichten over. De leverancier van de haken zegt dat hierdoor versteviging niet nodig is.
om een idee te krijgen van wat wij willen zie onderstaande link: https://houtmerk.nl/products/houtmerk-beugelset-quadro-rvs-opbouw
Graag jullie advies!
Is het enkel of dubbel plaat gips?
het ophangen gaat zeker, verdiep je alleen in de juiste gipsplaat plug. er staat al veel over te lezen op dit forum.
groeten b
groeten b
het is enkel plaat gips, verandert dat nog iets aan uw advies?
Zou zelf deze pluggen gebruiken. je hebt ze voor enkel en dubbelgips. vandaar dat ik het vroeg.
groeten b
Zitten er ook nog tegels tegen de muur, en hoe groot / dik zijn die ?
En hoe breed is het blad, dat je wilt ophangen ?
Als je elke steun met 2 of 3 van de getoonde pluggen vastzet dan zal dit geen probleem zijn. Ervan uit gaande dat de wand zelf voldoende stevig is. En niet rond zal gaan staan door het gewicht. Je kunt ook proberen eea zo op te hangen dat je een steun in een staander vast kunt zetten afhankelijk van de situatie.
Succes.
