Wastafelafvoerpuzzel
Ik heb 2 45 graden lijmverbindingen gekocht, want die witte met rubberring zag ik bij de praxis niet liggen.
Ik dacht eigenlijk dat het niet nodig was om de buis van de sifon naar de 45 graden bochtjes te lijmen o.I.d. Begrijp ik goed dat als je met dit soort lijmverbindingen werkt, dat je de witte buis van de sifon moet vervangen door een grijze, waarbij de ene kant in de sifon met de rubberen ring geklemd wordt en de andere kant (muurkant) gelijmd wordt?
Grijs kon ook wel maakt niet uit je moet nu een stuk pvc buis 32 mm hebben en een pvc lijm.
de spie eind van samen gestelde bochten in de sifon deze zo verdraaien dat ie recht voor afvoer komt dan de lengte bepalen en een stuk buis in de bocht lijmen en andere eind(bramen af halen) in de muur rubber.
Zit nu allemaal tijdelijk in elkaar, nog niet verlijmd.
Volgorde: Sifon -> 45 graden buisje -> 45 graden buisje -> pvc buisje -> verdwijnt in de muur.
kraan een tijdje laten lopen. Enige plek waar het nu een klein beetje lekt is tussen de 2 45 graden bochtjes. Als ik deze nu verlijm (en het pvc pijpje ook) en op dezelfde manier terug plaats, is die lekkage dan waarschijnlijk opgelost?
M.a.w. is het gebruikelijk dat het enigszins lekt voordat je het verlijmd?
:prima:als het gewoon grijze buis is kan je het lijmen.
zet je even met stift streepjes op de buis zoals het zat dan kan je alles zo lijmen en monteren.
