Ik heb onder een kleine wastafel een close-in boiler.
Als ik de wastafel laat leeglopen, dan stroom het over de bovenrand van het kleine plastic bakje van de overstort.
Heb foto waarbij de close-in boiler eraf gehaald is:
Wat verdere info:
Bovenrand van het kleine plastic zit 42 cm boven vloer. Onderkant van aansluiting van geribbelde buis op sifon lopen is 37cm boven de vloer.
Afronding naar de rioolafvoer rechts op foto, zit op 35cm boven de vloer.
Alle buizen/ slangen/ onderdelen bij de sifon zijn schoongemaakt, dus daar geen verstopping.
Hoe zou dit op te lossen zijn?
Wat verdere info:
