Wastafel verwijderen.
Wij hebben pas onze nieuwbouw woning opgeleverd gekregen. Omdat we achteraf een badmeubel willen plaatsen waren we van plan de originele wastafel op de badkamer te verwijderen.
Na het losmaken van de waterleiding, afvoer en de moeren zat de wastafel echter nog muurvast. Deze blijkt over de gehele achterkant vast gekit te zijn tegen de wandtegels. Ik heb al geprobeert om met een hobbymes achterdoor te snijden, maar dat schiet niet echt op + het mes is te kort.
Weet iemand een manier om deze los te krijgen?
Het liefst wil ik 'm onbeschadigd verwijderen (indien mogelijk), omdat we de wastafel in de berging willen hangen (waar ik al een aansluiting heb gemaakt. water + afvoer)
Alvast bedankt voor de reacties.
Frank en Anouk
En je ziet niet een paar bevestigingsmoeren aan de onderzijde / binnenzijde over het hoofd?
nee, helaas niet. Deze is echt vast gekit. Dat voel je ook als een een dun hobbymesje erachter steekt.
De wastafel zal er echt af moeten zonder de wandtegels te slopen.
Hopelijk vindt ik een oplossing om dit te doen zonder de de wastafel kapot te maken, maar als dat niet anders kan dan moet het maar.
Iemand ideeën?
Probeer eerst met het hobby mes dat je uit kunt schuiven, helemaal rondom de wastafel te snijden.
Oefen hierbij steeds een beetje druk op de wastafel.
Dus als je aan de bovenkant snijd, druk dan de wastafel naar beneden.
Het beste kun je dit met twee man doen, de ene snijdt en oefent druk uit, en de andere houdt de wastefel in de gaten dat hij niet op de grond valt.
Gebruik anders eens een langer mes, zoals een lang dun snijmes uit de keuken.
Een wastafel zit nooit alleen met kit vast, de aannemer of de loodgieter van de bouw weet hoe de bevestiging is.
Hmmm, vreemde bouwmethode om zo een wastafel te bevestigen. Zat er al een wastafel onderkast onder de wasbak?
Pak een ijzerdraad of oude remkabel van een fiets en trek deze ertussen door dan zal de wasbak wel loslaten.
Desnoods een zaag beweging maken met de staaldraad.
als je kit tussen een wastafel en de wand doet en je zet het verder vast op de normale manier gedraagt de kit zich als een lijm en dan zit het echt heel goed vast.
Misschien geen stevigheid genoeg, vaak zijn het waaibomen wandjes of gips, als er dan geen achterhout in de wand zit dan word het wel eens met kit gedaan. Uit ervaring kan ik je zeggen dat het dan muur vast zit, in het ongunstigste geval komen de tegels mee.
De oplossing van de headhunter is wel een goed idee, zeker het proberen waard.
Succes.
Bedankt voor het meedenken. Een dubbel kabel is nog te dik. Ik denk dat ik morgen maar eens op zoek ga naar een heel scherp mes (het blad van een klein formaat hobbymes past net, maar is te kort) of een dunne sterke draad.
Als iemand nog andere ideeën heeft hoor ik het graag.
Ik zal vrijdag even laten weten of nog gelukt is.
Gr Frank
Ik heb hier voor een lang blad van een ijzerzaag in gebruik.
Als je een slijpsteen hebt kan je er nog een punt aan slijpen.
Je kan als het blad door de tandjes nog te dik is ook de tandjes wegslijpen en er een snijkant voor in de plaats slijpen.
Even een flink stuk tape om een uiteinde en je hebt een handvat.
Is een stuk vliegertouw geen betere oplossing?
Geeft niet af aan het porselein ten opzichte van de genoemde remkabel.
Met vissnoer, touw, ijzerzaagjes en mesjes werktte het allemaal niet. Totdat ik kokend water in de naad goot. Daar werd de kit wat zachter door en kreeg ik wat meer speling zodat ik er wel makkelijk met een zaag/mes door kon. Het is gelukt dus :lol:
bedankt voor het meedenken
