je kunt de zwarte kraantjes dicht zetten en de koppeling los draaien boven in.
Je koppelt de afvoer er af .
Aan de zijkant het je 2 witte consoles soms zit de wastafel daar nog vast met 2 moertjes deze kunnen ook los.
Dan pak je de wastafel er af.
Als je de kraantjes er af wilt hebben dan moet het water bij de hoofd afsluiter af gesloten worden en je draait zo`n kraantje er uit en daar kan dan een stop in gedraaid worden vaak is dat 3/8 of 1/2"
