Wastafel verwijderen lukt niet
Ik probeer de wastafel in de badkamer te verwijderen, maar krijg hem niet los. De twee moeren losgedraaid, maar er is geen beweging in te krijgen. Het lijkt als ie gelijmd of gekit is. Al geprobeerd om met een klusmes wat los te snijden, maar er is niet tussen te komen.
Iemand een tip? Is het normaal dat een eenvoudige wastafel naast met schroeven ook met lijm/kit wordt vastgezet?
Bij deze enkele foto's
Helaas, nylondraad lukt niet. Ik kom er een beetje tussen, maar de nylondraad knapt al snel. Er is erg weinig ruimte tussen de wasbak en de muur, kom er met een stanleymes of plamuurmes maar een heel klein beetje tussen. Met 2 man geprobeerd er beweging in te krijgen maar helaas. Inmiddels heb ik er ook sticker verwijderaar tussen laten lopen in de hoop dat dit iets uithaalt.
Ik heb de loodgieter gebeld die hem 12 jaar geleden heeft geplaatst, volgens hem zit er alleen siliconenkit tussen maar daar twijfel ik langzamerhand aan.
Iemand nog een slimme tip?
Dat is lastig maar als je iemand erbij kunt krijgen dan laat je de persoon op de voorkant van de wastafel drukken of optillen en van de onderkant jij met een schilmesje erover heen snijden
een nadeel is dat de tegels mat zijn dus zal moeilijk gaan maar het zal wel lukken.
Wel oppassen dat de wastafel niet op de grond valt.
Trouwens siliconenkit word veel gebruikt bij het van wastafels dus niet zo vreemd.
Heb dit vaak gedaan ik gebruikte een zaagblad van een zaagbeugel groot deze aan een kant met een haakse slijper scherp gemaakt dan gaat het er goed tussen.
Dus moeren verwijderd.
Heb je de witte ringen ook verwijderd
Zo ja dan een oude plamuur mes scherper maken en een voor kant druk houden en dan met kracht steeds plamuur mes in snijden en drukken het kit gaat langzaam scheuren.
Wel je water afsluiten onder want hij kan zo los schieten dan.
Ander wastafel er af kappen.
Als alle bouten los zijn....met een (rubber) hamer op de wastafel tikken. Dan trilt hij waarschijnlijk wel los,
Had ik ook, was niet zomaar silliconen kit. Was die lijm silliconen kit, stond 360 kg op die koker. Ik heb maar een klauwhamer gepakt en de wastafel in heel veel stukken geslagen.
moeten de tegels onbeschadigd blijven? Weet niet of je er het zaagje van een multitool tussen krijgt? Zou wel krassen op je tegels kunnen opleveren.
Plamuurmes is een goed stukje gereedschap wat je goed vast kan houden, maar het moet wel zo scherp zijn als een mes. Dus eerst scherpslijpen als een mes. Omdat, zeker een nieuw plamuurmes niet messcherp is.
Gisteren ook gedaan. 3 uur bezig geweest met hulp om los te krijgen. Engelen geduld om stukje bij beetje stanleymes en/of plamuurmes de wasbak los te krijgen (soms met hamer plamuur mes dieper slaan, met beleid natuurlijk).
succes
Het is gelukt. Wel met wat geweld. Met rubberhamer op de rand blijven slaan in de hoop dat ie los zou trillen. En toen brak ie en had ik nog enkel de achterzijde van de wasbak tegen de tegels zitten. Die heb ik stukje voor stukje met een steenbijtel kunnen verwijderen zonder de tegels te beschadigen. Monikkenwerk dus.... maar het is gelukt. Zijn die keiharde tegels toch nog ergens goed voor.
Nu bezig met wat gaatje voor het nieuwe meubel in die keiharde tegels, 2 down, 2 to go.
Dank voor alle reacties en het meedenken!
Jammer, maar goed de leverancier van een wastafel is ook tevreden. Dat hergebruik daar wordt slechts een persoon wijzer van.
En de nieuwe wastafel niet meer met kit vast zetten.
Snap ook niet dat mensen dat doen, is nergens voor nodig.
Straks alleen als de nieuwe wastafel hangt, even de voeg tussen wastafel en tegels afkitten aan de bovenkant zodat er geen vuil tussen kan komen.
