Wastafel plaatsen
A
Anonymous
Gast
Kan een wastafel van ca. 20 kg zonder problemen op een betegelde muur van giboblokken (7 cm dik) gehangen worden?
Frank er zijn hiervoor twee opties. Je kan in die gibo blokken een worm plug zetten (deze zijn te koop bij een ijzerwaren zaak). Je wastafel zit dan redelijk vast. Het beste kun je als het mogelijk is twee slotbouten door de muur boren en daar je wasbak mee vastzetten. Als je de koppen iets verdiept legt kun je ze later weer afsmeren met gips. Lukt dat niet dan die worm pluggen volgens mij levert UPAT deze.
Groet Mart
