Wastafel op zolder zonder water aansluiting
Bij de wastafel op de logeerkamer op zolder is geen stromend water. Wel een stopcontact.
Iemand een oplossing om water uit een volle jerrycan naar een kraan te pompen op 230v, zonder dure omvormers of accu’s aangezien alle dompelpompen die ik kan vinden 12v zijn (voor caravans en campers)?
De afvoer loopt overigens vervolgens in een lege jerrycan.
Wel een wastafel plaatsen, maar geen waterleiding en afvoer...
Dan zorg je er toch voor dat er een waterleiding en een afvoer komen? Ergens moet er een standleiding en een leidingschacht zijn.
Idd, en aangezien de animo om met volle jerrycans te slepen snel zal verminderen, wordt het risico op legionella nóg groter.
Een hele dikke no-go dus.
Bedankt voor de reacties. In hoeverre verschilt dit dan van een caravan of camper oplossing? Zie het probleem niet zo, heel kamperend Nederland doet dit al
Je stelt de vraag verkeerd, als je aangeeft dat je boven gaat camperen dan is het goed :-)
Schakel gewoon even een loodgieter in die je een waterleiding aan legt en een afvoertje, stijgt je huis ook in waarde. :mrgreen:
Een (oude) pc voeding levert genoeg vermogen op 12V om een pomp van rond de 100 Watt aan te kunnen.
Google eens fleswaterpomp.
Hier een video
Je moet inderdaad een paar draden doorverbinden, deze imiteren dan een schakelaar.
Vervolgens moet je de juiste draden kiezen om er 12V DC uit te halen.
(maar een andere geschikte 12V voeding kan ook, en is zelfs makkelijker en veiliger)
Schema.
Ik weet niet waar je een "wastafel" voor denkt te gaan gebruiken
Maar ik zou gewoon een ouderwetse waskom met kan neerzetten.
als je geen echte wastafel wenst te maken.
De meeste campings beschikken tegenwoordig gewoon over stromend water bij de plek.
Maar als dat er niet is drinkt 99% uit flessen.
wassen en douchen is centraal
Omvormer/adapter 230/12volt
B.v. bij een Caravan handel/scheeps winkel te koop, ook het pompje.
Een paar duizend plezier schepen varen al heel veel jaren met kunststof tanks of waterzakken rond.
Alleen het naar boven slepen is een uitdaging.
Kan iemand mij uitleggen wat de toevoeging (en dan bedoel ik niet in de vorm van legionella- en overige bacteriën) is van het rondpompen van stilstaand water naar een opvangbak (ook met stilstaand water) waarbij je de schijn wekt dat het zuiver water is?
Alle technische adviezen over pompjes, 12V etc zullen goedbedoeld zijn. Maar zou je het zelf thuis ook zo doen? Ik in ieder geval niet.
Een hobby waarbij je af en toe wat water nodig hebt of even handen wilt wassen?
Dit in een huurhuis of op een plek waar een permanente installatie nogal duur is. Het kan zp een grapje van een paar duizend euro worden.
Een "geen drinkwater" sticker op de kraan en die schijn is er niet meer.
ps. Is er al gedacht aan een zwaartekracht systeem?
De tank op een plank boven de wastafel en je hebt geen probleem met pompjes en elektriciteit. Zoek dan een tank of reservoir uit die volledig leeg loopt en de legionella e.d. problemen hebt je ook niet meer, voor zover dat überhaupt een probleem is.
Het betreft een berging waar een logeerkamer van gemaakt is. Ik woon op de tweede verdieping van een appartement. De berging is op de vierde. Een waterleiding en afvoer aanleggen moet door het trappenhuis en langs de bovenburen. Daarvoor moet ik akkoord hebben van de VVe en het kost klauwen met geld. Deze wasbak is enkel om handen te wassen en tanden te poetsen voor een sporadische logee. Toilet, douche en ander sanitair heb ik uiteraard gewoon in mijn appartement.
Als er een logee komt verschonen we de kamer en is het een kleine moeite om een jerrycan van 20L te vullen met vers water en een dag later weer de andere jerrycan te legen.
De optie van een jerrycan op hoogte zetten en dan zwaarte kracht het werk te laten doen heb ik overwogen. Maar bij een kraan komt de wateraanvoer altijd van onderen. Is de druk hoog genoeg als het eerste een weg naar beneden aflegt en daarna weer in een bocht naar boven een kraantje in?
Wat zou de VVE zeggen als er een jerrycan ondersteboven gaat en het water toch door het trappenhuis loopt?
Misschien mag je die paar liter water wel aftappen bij je buren, tegen een kleine vergoeding per jaar. En uiteraard lozen op de rioolaansluiting (standleiding?). Plaats een afsluiter bij de buren, zodat zij de regie houden.
Het zal niet hard stromen, maar het water vindt zijn weg wel.
Een bochtje is alleen weer niet handig met stilstaand water.
Muurplaat met de aansluiting naar boven met een kraan erin en je hebt dat probleem niet.
Als slim aangelegd dat zal bij lekkage alles via de wasbak in de vuilwatertank lopen.
