Wastafel lekt bij installatie afvoerplug en externe overloop.
Goedemiddag allemaal,
Na al uren op het forum te hebben gezocht en meerdere mogelijke oplossingen te hebben geprobeerd nog steeds niet de afvoer lek vrij kunnen installeren.
Ik heb een nieuw waskom met externe overloop en afvoerplug aangeschaft.
Nu wilde ik dit installeren maar blijft er steeds water druppelen tussen de onderkant van de wasbak en afvoer plug. De aanwezige rubbers/ringen heb ik al op vele mogelijkheden geprobeerd maar zonder resultaat.
Hier die opstelling met rubbers e.d. hoe ik denk dat deze geplaatst moet worden:
Nu heb ik dit allemaal los gehaald en dezelfde opstelling gemaakt zonder wasbak ertussen:
Dit zijn de ringen die ik erbij heb gekregen:
Ik denk dat de juiste opstelling is van boven naar beneden:
1. Zwarte afvoerplug.
2. Schuimring (A)
3. Wasbak.
4. witte ring die schuin afloopt hoog (C) . (ga ervan uit dat de ring met de plattekant naar de onderkant van de wasbak moet)
5. Rubberenring met bolling (D). ( de bolling gaat dan in de externe overloop aansluiting)
6. De witte externe overloop.
7. Rubberen ring ring (B) met de platte kant van de externe overloop af.
8. rubberen ring met bolling. (E)
9. de grote moer die alles afsluit.
Hierna komt een klein pijpje met ring die aangesloten wordt op de sifon (zie foto 1, het pijpje na de moer lekt niet).
Dit alles lekt nog steeds, hoe zou dit lekvrij geinstalleerd moeten worden?
Alle hulp is welkom en alvast bedankt voor het meedenken.
Groetjes,
Erik
Ik denk dat je beter terug moet naar de winkel die je de wastafel heeft geleverd, want de aansluiting rubbers die er bij zit is en de waste is eigenlijk voor een stenen wastafel met ingebouwde overloop.
Want ook onder die moer met een ring komen zodat je alles strak aan kunt draaien.
Een wastafel heeft boven en onder iets taps toe lopen zodat die schuine rubbers goed afsluiten.
En je hebt zwarte rubbers die bij het kunststof overloop zit.
sandragaspar
