Wastafel afvoer vervangen, wat heb ik nodig?
Heb deze wasbak al een tijdje op mijn todo lijstje staan. De externe afvoer is niet aangesloten zoals te zien op de foto.
Dus volgens mij moet ik een nieuwe sifon kopen met externe afvoer.
Mijn vraag: waar moet ik opletten?
Bij de websites van de bouwmarkten zie ik wat (niet veel) voorbij komen. Alleen de sifon moet passen op de bestaande constructie, en nergens zie ik maten voorbij komen. En dat vind ik erg verwarrend.
Zijn die maten universeel? Ik neem aan dat ik het rvs afvoertje kan laten zitten, maar dat ik aan de onderkant daar gewoon een nieuwe sifon op kan draaien?
En die externe afvoer, moet ook passen op het overloop gat, of is dit universeel En is er maar 1 maat?
En als laatste de muurbuis, kan ik deze hergebruiken of moet ik die ook opnieuw aanschaffen?
Klopt het dan dat ik een set moet kopen met enkel een nieuwe sifon + externe afvoer? Zijn er dingen die ik moet opmeten voordat ik naar de bouwmarkt ga?
Je hebt een kraan met waste bediening.
In je wastafel zit ook een over loop dus die moet ook aan gesloten worden met een waste bediening.
wastafel waste.
Dan heb je een andere sifon nodig een beker sifon 5/4
zie hier
Bedankt
Het was nog een hele klus.
Eerst een afvoer gekocht met een aansluiting voor een externe overloop.
1ste externe overloop die ik kocht pastte niet waterdicht op de wasbak. De tweede wel. Maar pastte niet op de afvoer.
Combinatie van die twee werkte gelukkig wel.
Oja en moest nog een adapter lopen omdat de nieuwe afvoer en oude sifoon niet op elkaar pastte.
Wat een gedoe zeg, ook erg weinig spullen verkrijgbaar bij de drie grote bouwmarkten dus moest telkens wat bestellen en afwachten of het maar pastte via de webshops.
Xtomsom
