Wastafel afdoppen of niet
Beste forumleden,
We willen graag de wastafel verwijderen, maar we twijfelen i.v.m. stilstand water/legionella gevaar.
De wastafel zit op de 2de verdieping. De leidingen kan ik niet meer traceren op de 1ste verdieping. Het beste zou zijn om de leidingen af te doppen bij de bron, maar is hier dus lastig.
We hopen dat iemand ons uit de brand kan helpen ;)
Probeer het eens met een metaaldetectiemeter, misschien kunt u de leiding dan volgen.
Bedankt voor uw reactie Jan,
Ik heb een foto gemaakt van de was- en CV-ketel ruimte. Deze bevindt zich op de 1ste verdieping.
De metaaldetectiemeter geeft aan waar de leidingen lopen. Ik heb dit rood en blauw gekleurd, respectievelijk warm en koud water toevoer. Ik vrees dat ik de leidingen niet kan afdoppen vanaf de hoofdleiding.
Trouwens die hoogste pijltjes in de foto hierboven eindigen in de CV-ketel.
Ik heb de foto's wat verhelderd.
Het is een beetje een wirwar van buizen, probeer uit te vinden waar de leidingen onder de ketel af te sluiten zijn voor de bovenste verdieping en maak eventueel nieuwe aansluitingen naar de ketel.
Nieuwe aansluitingen maken is nog te doen, maar de muren open breken gaat een beetje te ver.
Mijn laatste vraag is, is het veilig om de leidingen op de tweede verdieping af te doppen? De leidingen van warm en koud water vanaf de hoofdbron naar de 2de verdieping zijn minstens 2,5 meter, of is dit uit den boze i.v.m. legionella?
Volgens de huidige regels mag er een stukje loze leiding zitten van 2 keer de diameter van een t-stuk, dat is net voldoende om er een dop op te zetten, in uw geval is het dus niet toegestaan de leiding in verbinding met de waterleiding te laten zitten, het risico van legionella is groot.
Je kan er ook 2 kraantjes opzetten zodat je ze maandelijks kan spoelen... ik zou geen wanden gaan open breken om een leiding af te doppen beetjes zonde.
Waarschijnlijk werd de wastafel die er hing ook nooit gebruikt. dan heb je exact hetzelfde verhaal als dat je 2 tapkranen erop zet die je zo nu en dan open zet.[/quote]
En ook daar is dus kans op legionella. Zeker met woningen die steeds warmer worden door beter isolatie. Ik zou indien mogelijk zo dicht mogelijk bij de ketel afdoppen.
