Wasprogramma wasmachine start niet
Onze siemens siwamat XLS 1650 start niet met zijn wasprogramma. Water inspoelen is geen probleem, maar daarna een kort tikje zonder dat het wasprogramma start. In het display staat 'wassen' zonder dat er verder wat gebeurt. Ook de centrifugeerstand werkt niet. Doordraaien naar afpompen daarentegen lukt wel weer. Heb machine kort opengehad omdat ik dacht dat aandrijving stuk was, maar dat blijkt niet zo te zijn. Volgens mij een probleem in de buurt van de printplaat??? Wie heeft er advies?. Alvast bedankt
Controleer de koolborstels van de motor, bij minder dan 15 mm lengte deze vervangen.
Zelf heb ik een Bauknecht WA2340 van inmiddels 12 jaar oud en een maand geleden kreeg ik vergelijkbare problemen.
Machine aanzetten, vullen, draaien en dan 'KLIK'.
Uiteindelijk heb ik ontdekt dat de hoeveelheid water bij het vullen niet voldoende bleek. Uiteindelijk werd zelfs het zeepbakje niet geleegd.
Ik heb toen het waterinlaat-ventiel vervangen en dat was de oplossing!
Dat het beestje me twee weken later weer liet sleutelen was te verwachten want ik hoorde al een vreemd geluid en toen bleken de koolborstels versleten....
Mijn wasmachine is met haar 12 jaar weer als nieuw. Ze draait graag, bromt niet en levert een geweldig schone was, én binnen de afgesproken tijd!
Ik hoop dat ik met deze uitleg iets kan bijdragen aan een oplossing voor jouw probleem!
Monerd
