Wasmachine blijft hangen in wasprogramma
Mijn Siemens wasmachine blijft in het wasprogramma hangen. Dus het display geeft wassen totdat de tijd 1 min aangeeft en blijft op 1 minuut gewoon doorwassen. Handmatig op spoelen zetten werkt gewoon, dan gaat hij spoelen en centrifugeren. Monteur geweest, pomp vervangen en schokbrekers vervangen. De schokbrekers waren slecht, over de pomp twijfel ik. Probleem blijft. Op advies van de monteur gedraaid met soda op 90graden. Probleem blijft en ik constateer dat het water niet warm wordt.
Zou de oorzaak van deze storing het verwarmingselement kunnen zijn of is het (hopelijk niet) eerder een probleem in de printplaat? In dat laatste geval ga ik prijstechnisch de machine maar afschrijven.
Overigens doet hij op een kort 15 minuten programma wel alles, wassen, spoelen, centrifugeren. Verwarmen niet neem ik aan, maar dat is op 30 graden niet te controleren.
Idd grote verdachte: verwarmingselement, of de aansturing daarvan.
Ik zou die monteur mooi tyerug laten komen, je hebt garantie op herstellingen en het probleem is niet herstelt, en onderdelen vervangen die niets met het probleem te maken hebben.
Ik heb sinds een week precies hetzelfde probleem met mijn Siemens wasmachine.
Ben je er nog achter gekomen wat het was?
Je zou me enorm helpen met een terugkoppeling, zodat ik weet of ik nog moet investeren in reparatie.
Dat heb ik inmiddels gedaan, aangezien ik ook elders las dat het niet opwarmen van het water vaak de oorzaak is van het blijven hangen.
Dit bleek bij mij ook zo.
Weerstand over verwarmingselement gemeten: oneindig, geen weerstand meetbaar.
Dus gisteravond een nieuw element besteld... hoop dat dat de oorzaak is...
Harry pp
