Wasmaschine met storing F6
Cvolieboy
Mijn Bauknecht wasautomaat heeft de laatste dagen kuren hij geeft dan storing F6 knipperend. Het type nummer WA 8798-W system 2
Vraag, wie weet hoe of waar ik een gebruiksaanwijzing kan kopen/krijgen van het net afhalen?
Zodat ik een richting naar het defecte onderdeel kan vinden.
Alvast bedankt
Even snel uit mijn hoofd:
Ik weet bijna zeker dat F6 iets met de motor is, en het zijn dus waarschijnlijk de koolborstels.
Geef in elk geval het NC nummer of servicenummer op, 12 cijfers, begint met 85... dan zoeken we het op.
De F6 storing is meerdere malen voorgekomen, dus staat bij diverse onderwerpen, kun je ook zelf even naar kijken.
Later op de avond kom ik er dan nog op terug, tenzij een specialist inmiddels geantwoord heeft.
PS. Dit soort storingsmeldingen staan niet in de gebruiksaanwijzing, die je overigens kunt downloaden van de site van Bauknecht met behulp van datzelfde servicenummer/NC-code.
Hartelijk bedankt voor de snelle reactie
Dus F6 is bij meerdere typen het zelfde probleem, das dus handig.
We gaan er werk van maken en je hoort nog even hoe het afgelopen is
Nog even het antwoord,
Voorkant van de machine afgehaald, een paar schroeven en de manchet losgemaakt.
Koolborstels totaal versleten, deze vervangen door twee nieuwe exmplaren, geheel weer in elkaar gezet, vrouwtje ook weer blij.
Het plastic lipje van de borstel houder was nog het meeste gepruts om eraf te krijgen, had ik misschien ook beter eerst kunnen doen?
Bedankt voor de tips mannen.
