Wasmachinekraan aansluiten
ik heb van de week een vaatwasser gekocht en deze wil ik gaan aansluiten
ik dacht dat is makkelijk te doen
alleen kom ik nu een probleem tegen ik moet een wasmachine kraan aansluiten
ik heb onder het aanrecht een koudwaterleiding lopen die naar de kraan gaat
ik heb een t splitsing knelfitting gekocht bij de bouwmarkt alleen weet ik niet of ik de leiding wel kan doorzagen en er een knelfitting op kan zetten
de bestaande leiding die uit de grond komt is namelijk voorzien van een soort plastic hoes het is geen mantel die je er zo om weghaald het lijkt wel of het erom gelijmt of gesmolten is nu heb ik met een mesje het eraf proberen te schrapen maar daarmee beschafdig je ook de leiding onder de mantel de leiding heeft een aluminium kleur wat ik zo kan zien onder de mantel heeft iemand een idee hoe ik hier een aftaking in kan maken voor een extra leiding doormiddel van een t splitsing bijgevoeg 2 foto,s
krijg de fotos niet geupload:S
Je hebt een kunststof leiding, geen koper.
Zonder speciaal gereedschap is hier vaak niet zomaar een t stuk in te plaatsen.
Hangt af van type kunststof leiding.
Foto's plaatsen: eerst de bestanden kleiner maken met Paint o.i.d. dan pas plaatsen.
gelukt zo ziet het eruit
het voelt niet egt flexibel
Die koppeling is waarschijnlijk een pijpmaat. Het lijkt 10 of 12 mm.
Klein stukje pijp erop zetten en daaraan een t stuk, dan hoef je niets met de slang te doen.
Bij renovatie projecten kan het voorkomen u een kunststofbuis
tegen komt waarvan het merk en de juiste maatvoering niet
bekend is. Om toch op deze buis verder te kunnen installeren
hebben kunt u onze VSH Multi Super knelfittingen toepassen
(afb. 32). Door de speciale insert, knelring en moer die bij deze
fitting in de bekende VSH Super Knelfitting is gemonteerd, hoeft
u alleen met een steeksleutel de fitting aan te draaien.
Voordelen VSH Multi Super Knel
• Universeel inzetbaar op kunststof-, koper- en metalenbuis
• Eenvoudige montage met standaard knelgereedschap
• Geschikt voor water- en cv-systemen
• Geschikt voor meer dan 25 verschillende soorten buis
maar ik heb zo`n vermoeden dat in je bestaande aansluiting een verloop in zit naar 10mm.
Haal anders even het druk er af en draai die kleine koppeling uit elkander en bekijk dat even of meet het even op ik denk dat het een 12 mm is of je ken mazzel hebben dat het 15 mm is.
Dat kan toch gewoon?
Ja alles kan @tiho maar had het even ter aan vulling gedaan als @TS liever met zelfde diameter van akb buis door wilt gaan :wink:
