Sindskort woon ik in een studiootje en zou ik graag een wasmachine willen aansluiten. Het probleem is alleen dat er geen wasmachineaansluiting is en dat ik volgens mijn huurcontract geen veranderingen in het leidingwerk mag toepassen.
Toch zou ik alsnog een wasmachine willen en had ik het idee om een 3/4 verloopstukje op de keukenkraan te plaatsen, zodat de wasmachine een watertoevoer heeft. De afvoer zal dan de gootsteen worden.
Echter, ik ben bewust van het feit dat er geen keerklep op deze kraan zit. Ik las dat een keerklep nodig is om de waterleidingen bij een lekkage elders te beschermen tegen teruglopend vuil water. Desalniettemin zit er wel een keerklep bij de hoofdkraan; het vuile water zou dus niet verder kunnen dan mijn woning. Of zie ik dit verkeerd?
Mijn vraag aan jullie is: is het volgens jullie mogelijk om een wasmachine op een normale kraan aan te sluiten zonder problemen of raden jullie het af. Ik lees op internet wisselende verhalen, vandaar dat ik jullie advies goed kan gebruiken.
Bedankt
Bedankt
