Wasmachine zonder stop of aardlekschakelaar?
Bij onze wasmachine op zolder zit een stopcontact en daar wou ik een extra leiding op aansluiten voor een nieuwe badkamerventilator. Dus moest de spanning er even af. Tot mijn verbazing bleef de spanning er op staan als ik de 4 stoppen in onze meterkast uitzette. Daarnaast zit ook een aardlekschakelaar, maar ook daarmee kon ik het stopcontact niet spanningsloos krijgen! Alleen door de hoofdschakelaar in de meterkast te gebruiken kreeg ik dit voor mekaar.
Nu ben ik wel een beetje ongerust omdat blijkbaar het stopcontact van de wasmachine niet via de aardlekschakelaar loopt, noch via 1 van de 4 stoppen. Is dit gevaarlijk of moet ik er een elektricien bijhalen? Wellicht was dit vroeger gebruikelijk? Het is wel een vrij oude meterkast...
1. Een huisgroep hoort altijd van een zekering en groepsschakelaar voorzien te zijn, vroeger ging de wasmachine groep echter vaak niet via de aardlekschakelaar.
2. De wasmachinegroep hoort een afzonderlijke groep te zijn. Hier mogen dus geen andere verbruikers op aangesloten worden.
Geen schande om hier door een deskundige naar te laten kijken :!:
Wat is spanningsloos bij u?
- Heeft u gemeten met een dubbelpolige meter?
- Of met een fittingschroevedraaier?
- of doordat de wasmachine zelf uit ging?
Als u dit met een Fittingschroevendraaier heeft gedaan kan het lampje inderdaad zwak blijven branden ook als is de stroom eraf.
Gr.
Heb je ook alle stoppen er tegelijkertijd uitgehad, of 1 voor 1 getest? Ik ben namelijk een keer bij een situatie uitgekomen waar iemand ergens in huis twee groepen met elkaar had verbonden.
Als je dan 1 van de stoppen er uit haalde bleef overal spanning op staan. Pas als allebei de stoppen er uit waren was alles spanningsloos.
Een en ander heeft tot een fijne zoektocht geleid voor ik gevonden had waar deze kluns bezig was geweest.
Succes!
Wel alle stoppen tegelijkertijd uitgeschakeld, dwz de bijbehorende schakelaars uitgezet. Ik zal er een elektricien naar laten kijken en een offerte aanvragen voor een nieuwe meterkast, want het is nogal een oud rommeltje daar. Enig idee hoeveel zo iets bij benadering gaat kosten?
We doen op dit forum niet aan prijsopgaves of inschattingen van werkzaamheden.
Ga eerst na wat u wilt laten doen en bel dan een paar installateurs.
