Wasmachine zoemt en draait niet meer
Mijn wasmachine geeft een harde zoem en draait niet meer. Wel draait hij het programma gewoon af. Heb gisteren het filter schoongemaakt en daarna deed hij het wel weer. Nu dus niet meer. Uit de berichten op dit forum blijkt dat het de koolborstels kunnen zijn. Deze zijn echter vorig jaar vervangen...
Wie heeft er een idee wat het kan zijn?
AEG lavamat 6450
e.nr 605 637 112
f.nr 093 721 186
typenr: 440 GB 01 645 257 200 LP
Alvast bedankt voor de moeite.
Draait de trommel nog wel rond (met de hand)?
Als die vastzit dan wordt de motor gewoon tegengehouden en bromt daardoor.
Het is veranderd. De trommel draait nog wel met wassen maar niet meer met centrifugeren. Hij deed het gisteren nog wel maar toen was hij leeg en het water was afgetapt.
Ik moet ook opmerken dat er voordat het centifugeren begint de wasmachine nog halfvol water staat...
Zou er misschien iets met de waterafvoer zijn? Kan ik dat ergens controleren?
Heb ondertussen weer water afgetapt en daarna centrifugeerde hij weer als een zonnetje. Het gaat schijnbaar fout bij het afpompen van het water. De pomp heb ik ondertussen 2 keer schoongemaakt...
Het is een oudje, dus ik overweeg om een nieuwe te gaan kopen. Hij draait eigenlijk nog fantastisch. Of heeft iemand een tip zodat ik er nog een jaar of wat mee door kan?
Koolborstels zijn versleten. Er stond al eerder om deze toch te controleren.
Ondanks dat ze al eens vervangen zijn kunnen ze toch versleten zijn. Maar dat is natuurlijk wel veel te snel.
Als de koolborstels weer versleten zijn ben ik bang dat je aan een nieuwe motor zit.
BouwkoApplicaties
