Wasmachine Zanussi ZWG3163 | Pompt niet af
Kunnen jullie eens mee denken met mijn wasmachine probleem.
Gegevens wasmachine:
Merk; Zanussi
Mod. ZWG3163
Type; P6849646
Prof no. 91471359 | 01
klacht: Machine Pompt niet af.
De machine is spontaan gestopt tijdens een wasprogramma. Hij stond nog vol met water en er knipperde een foutcode "2x aan en uit" via het einde lampje samen met een piep toon.
Volgens de handleiding staat dit voor "storing bij de waterafvoer"
- machine uit gezet, aangezet op programma "Q" (afpompen) --> machine sluitdeur enz. maar gaat niet afpompen.
- machine uit gezet, afgetapt dmv noodaftapslang
- machine leeg in programma spoelen "P" gezet, dit werkt gewoon tot afpompen.
- zo ook bij andere wasprogramma's stoppen bij eerste afpomp.
- pomp is rond te draaien via schoepenrad, hier zit dus ook niets in.
- pomp meet ohms geen sluiting/ open door, (op aansluitklemmen en van af connector pinnen J3. 1 & J3. 4)
- controlboard (EWM1000) ziet er op het oog goed uit.
** heb alleen geen volledig schema, kan niet veel meten.
Wat kan ik nog doen?
Afvoer slang controleren
aanvoer naar pomp controleren daar zit een soort klep in
pomp er uit halen 230 v er op en kijken wat hij doet
Als het weer gebeurt pompje er uit halen en voelen of er speling op zit
als die slijt doet hij het soms niet
Die pompjes kun je uit elkaar halen
dan kun je aan de as zien als die is ingelopen vervangen
zijn ook niet de kosten
