Wasmachine wihrpool AWM6121 veroorzaakt kortsluiting
Hoi,
Ik heb het volgende probleem, Mijn was machine veroorzaakt een kortsluiting tijdens het vullen met water.
Ik zie dan een flits in de trommel.
In eerste instantie dacht ik aan de water pomp, ik heb deze vervangen,
maar het probleem doet zich nog steeds voor.
Ik heb het verwarmingselement door gemeten, deze is 24,5 ohm.
en denk dat dit oke is?? maar twijfel hierover.
De wasmachine heb ik geinspecteerd op lekkage en kabel breuken alles lijkt in orde.
wanneer wordt het verwarmingselement ingeschakeld??
kan iemand mij hiermee helpen.
Je hebt het element gemeten in droge toestand van beide connectoren maar de kortsluiting doet zich voor tussen het element en de kuip.
Ik denk dat het element toch defect is.
Je moet eens meten of het element een aardsluiting heeft. Meet op een klem van het element en op aarde. Meet op je multimeter op de hoogste weerstend. Meet je niks dan is dit goed, meet je iets dan zit er een aardsluiting in het element. Wel even de bedrading van het element halen.
Hoi,
Tussen de linker aansluiting van het element(L1) en aarde meet ik 1.8 KOhm, en tussen de rechter aansluiting van het element (N) en aarde meet ik 500Kohm.
Ik neem aan dat dit oneindig moet zijn.
de aarde die ik gebruik is degene die op het element zit.
met vriendelijke groeten,
Hoi,
Bedankt voor de verificatie, Ik wil nu het element eruithalen, maar dat gaat niet zo gemakkelijk.
Ik heb de voorkant eraf gehaald en het element losgeschroefd, maar er ziet nog een element support (beugel) die het element tegen houdt, ik krijg de beugel niet los van buiten. Het lijkt erop dat de hele buiten trommel uit elkaar moet, om de beugel te verwijderen, maar dat weet ik niet zeker.
wat is raadzaam??
bij voorbaat dank.
Nixxbizz
