Wasmachine Whirlpool stopt tijdens programma
L.S.
Sinds kort ben ik in het bezit van een tweedehands wasmachine, een Whirlpool AWM 275-1000 (NC-code / servicenummer 857027501511).
Het meisje dat hem aan mij verkocht vertelde erbij dat hij 'af en toe blijft hangen tijdens een programma'. Wat blijkt nu, de machine blijft tijdens elk programma meerdere keren hangen (programmaknop stopt met draaien dus machine stopt ook).
Heb de machine vanavond opengemaakt en het een en ander gecontroleerd:
  • Printplaat ziet er goed uit, geen overduidelijke sporen van corrosie o.i.d.
  • Programmaknop kan 360 graden draaien, gaat hier en daar voor mijn gevoel wat zwaar, maar er zit niet een duidelijk punt in waarop hij zou kunnen blijven hangen.
  • Motortje achterop de programmaknop draait (totdat hij weer blijft hangen, dan stopt het motortje ook).
  • Tandwiel op het motortje en het tandwiel dat daardoor aangedreven wordt zien er goed uit (de rest van het loopwerk kon ik niet bij omdat het een gesealde unit is).
  • Heb de unit eruit gehaald, multimeter erop gezet. Stroom naar motortje wordt volgens mij enkel onderbroken op de twee met 'STOP' gemarkeerde punten op programmaknop.
  • Volgens mijn vriendin komt de was er natter uit dan de bedoeling is.
  • Soms moet je de deur iets aandrukken om de machine te laten beginnen met wassen. Als hij weer gestopt is tijdens een programma maakt op de deur duwen echter niks uit.
Ik ben nu even 'out of options', dus mocht iemand een suggestie hebben dan hoor ik het graag!
