Wasmachine werkt alleen bij deur heeeeel hard dichtgooien
Hoi,
Sinds een paar weken werkt onze wasmachine alleen als de deur heel hard wordt dichtgegooid. Bij normaal sluiten blijven de bovenste twee lampen branden en doet ie niets.
Ik heb de sluitingsmechanisme al eruit gehad , maar zag niets vreemds.
Iemand enige idee wat het kan zijn en wat er aan valt te doen?
NB: het gaat om een Beko WMB61632.
Bedankt alvast!
Aan de buitenkant van het sluitingsmechanisme kun je niet zien of het goed werkt.
Er zit een contact in dat hoort te sluiten als het mechanisme de deur heeft vergrendeld.
Sluit dat contact niet, dan zal de machine niet werken.
Daarom kun je beter het deurslot vervangen. Zou niet duur moeten zijn, zag ik met deze zoekactie.
Graag alle gegevens van het machineplaatje en welke tekst staat er bij de lampen?
Als je het oplost door met de deur te slaan zul je het bij het deurslot moeten zoeken.
Ik heb ook binnenin het mechanisme gekeken of alles goed beweegt, dat er geen breuken waren, enz.
Maar kan ook zijn dat er ergens te veel speling erin is gekomen, en dat ga je dan niet zien. Dus iid, misschien beter om het maar te vervangen.
Daarmee heb je nog steeds niet gezien, of het vergrendelingsmechaniek werkt en de schakelaar daadwerkelijk bedient (en deze dan inderdaad contact maakt).
Dat vergrendelingsmechaniek werkt met een PTC-weerstand, die een was-achtige substantie verhit. Die substantie zet uit en zo wordt het slot vergrendeld. Pas op de uiterste stand ervan wordt het contact gesloten.
Dus inderdaad gewoon vervangen is de kortste klap om te weten of het inderdaad aan het deurslot lag. Voor pakweg 10 Euro zou dat toch wel de moeite waard zijn denk ik. Bovendien loop je kans dat door herhaald dichtsmijten andere delen van de machine schade oplopen...
