Wasmachine, wastafel, wastafel alles op een afvoerbuis?
Zo eerst maar een situatie schets gemaakt.
Ik verwacht echter nog al wat problemen met deze opstelling.
De wasmachine moet op zolder komen en op het horizontale deel van de afvoer komt ook een wastafel.
Ik verwacht dat de kracht waarmee de wasmachine z'n water door de afvoer perst problemen gaat geven bij de wastafel(s). Dus problemen met borrelende wasbakken en sifons die leeggetrokken worden.
Wat is in dit geval de beste oplossing voor het aansluiten op de afvoer.
Een t-stuk van 90graden of schuin aansluiten.
Zijn beluchters bij voorbaad nodig en/of wenselijk.
Graag jullie reaktie.
Hans.
Alles zoveel mogelijk stromend aansluiten (45 graden).
Uitgaande dat u de goede diam gebruik.
Minimaal 40 mm aftakkingen en de hoofdleiding 50 mm,standleiding minimaal 75 mm.
Op de wasmachine leiding een beluchter plaatsen.
Aansluiting op standleiding haaks (90 graden), verder zoals Utrech's advies. Uw ontwerp is verder oke en hoeft zeker niet tot problemen met de sifons te leiden.
