Wasmachine(wast droog) neemt geen water
mijn was machine wast droog,als ik die aanzet draait deze gewoon,behalve het water komt het wasmachine niet in,
#kraan is goed,hieruit komt water
#filter is schoon,ook filter aan de voorkant heb ik schoon gemaakt
ik heb heb spanning op de inlaatventiel gemeten maar ik kom niet verder dan 4 volt wisselspanning,deze begint heel laag en loopt heel langzaam op.
tijdens het wassen heb ik handmatig water toegevoegd,door opening waar je wasverzachter moet doseren.na verloop van tijd word het water weg gepompt,dus hiermee heb ik waterpomp uitgesloten.
waar ligt het probleem?ik lees ook dat het misschien aan pressostaat ligt,waar kan ik deze vinden?bij edy easy w212?
en is de inlaatventiel hier 100% uitgesloten want ik zat eerst aan inlaatventiel te denken
Vandaag heb ik de achterkant afgehaald en heb ik op de pomp 220 volt gemeten,vervolgens heb ik pressostaat door geblazen,je hoort iets klikken en in de slang zit geen verstoppingen.
op de achterkant heb ik ergens op 3 aangesloten draden 30 volt gemeten,en een 4 aangesloten draden weet niet wat het is(niveaumeter)
anouk.verbrugge
