Wasmachine wast niet altijd meer goed
Machine: Bosch WFO120A.
Probleem: Machine wast regelmatig niet goed.
Nadat ik de koolborstels vervangen had (waren kuis versleten, machine is al wat ouder) leek alles weer te werken maar:
1) Af en toe maakt hij z'n programma niet af (zeiknat en soms vol waspoeder wasgoed). Als je dan opnieuw centrifugeren instelt gaat dat prima.
2) Af en toe is wasgoed niet goed gespoeld (wel gecentrifugeerd maar vol met waspoeder)
3) Af en toe: programma loopt, op gegeven moment is programma nog niet klaar maar gebeurd er niets meer anders dan dat de klok doorloopt tot klaar is.
4) Handwas programma: machine loopt telkens 1-2 sec en staat dan weer 10-tallen sec stil. Ik heb nooit bij tijdens dit programma bij de machine gezeten toen hij nog goed werkte, ik zou niet weten of dat zo 'hoort'.
Eerst heb ik gedacht dat het te maken had met een bepaald programma (90 graden witte was) maar het is (nu?) ook bij andere programmas. De schokbrekers van de machine zijn nog origineel en dus al oud. Ik weet niet wat de symptomen van versleten schokbrekers zijn.
Iemand enig idee wat hier aan de hand zou kunnen zijn?
b.v.d.
PvS-1
Controleer de pluizenfilter op rommel, als de filter schoon is de afvoerpomp controleren op speling op de as.
Als de pomp ratelt tijdens het pompen dan moet hij vervangen worden.
Beste Jan,
Dank-je-wel voor de snelle reaktie. Ik heb de afvoerpomp dop rechts-onder-voor opengemaakt. Op een beetje gruis na volledig schoon. De pomp ratelt ook niet. Er is geen speling voelbaar op rotor in pomphuis.
Wat ik me kan herinneren is dat vlak nadat de koolborstels vervangen waren de pomp ineens helemaal muurvast zat (t.g.v. pluizen/kleding restanten). Dat heb ik destijds schoongemaakt. Gezien de magnetische koppeling naar de pomp was er niets kapot.
Blijft de vraag dus of iemand misschien een idee heeft waarom de machine af en toe niet goed wast.
Relais op de print bij solderen,machine zal af en toe niet warm worden door een slecht contact daarom lost de poeder ook niet op
Beste Geldrop,
Bedankt voor de suggestie.
Ik zal daar naar kijken maar voor mijn begrip:
1) Als dat relais niet goed vast zit wordt het water niet warm, lost waspoeder niet op etc.
2) Hoe relateert dat aan dat de machine ook af en toe niet centrifugeerd? Of heb ik met 2 problemen te maken
Inderdaad print controleren.
Als de trommel niet of nauwelijks draait kan er ook waspoeder overblijven.
Weet je zeker dat de nieuwe koolborstels goed gemonteerd zitten?
Wellicht heb je bij het monteren ervan bedrading in de omgeving losgetrokken / beschadigd?
/edit Admin? ik had dit verhaal net ook getypt en verstuurd maar het bericht is spoorloos verdwenen.
Geen idee hoe dat kan, ze zijn wel bezig met de server, daar zou het misschien aan kunnen liggen.
We houden het in de gaten, bedankt voor je melding hierover.
anouk.verbrugge
