Wasmachine verhuizen naar zolder: afvoer maken
Goedendag beste forummers,
Wij zijn druk aan het verbouwen, en lopen eigenlijk bij de badkamer tegen een probleem aan.
Vroeger zat in de badkamer de wasmachine/droger. Nu willen wij de wasmachine naar zolder verhuizen, en daar uiteraard ook de afvoer.
Door het gehele huis loopt een soort koof waar alle leidingen doorheen gaan. De afvoer van de WC ook, maar die loopt tot badkamerhoogte. Vervolgens gaat die dikke buis verder in een dunnere buis, die weer naar buiten voert.
Nu de vragen:
A. Is het mogelijk om de afvoer van de wasmachine direct aan te sluiten op dat dunnere buisje, of moeten we de dikke buis doortrekken tot boven.
Of, moeten we de afvoer van de wasmachine een verdieping lager pas met het hele spul koppelen?
B. Is dat dunnere buisje puur een lucht afvoerkanaal?
Bedankt een ieder voor zijn/haar reactie.
Groetjes,
Ja, dat 'dunne' buisje is voor be/ontluchting in je riool/afvoer.
En op zich zou je hier best (ook nog) een wasmachine aansluiting op kunnen maken, ligt er alleen een beetje aan welke diameter hij nu heeft. 50mm is prima voor een wasmachine, mocht ie 40mm zijn kan het in principe ook nog wel. Zorg wel voor geen 90 graden bochten.
Kijk ook even hoe de aansluiting op de dikker buis (bij de afvoer wc in badkamer) is.
Je moet wel de huidige buis in stand houden vanzelfsprekend. Er zal een pijp naar buiten moeten blijven. Dus bijv. de buis doorzagen en er een y-stuk tussen plaatsen (en sifon etc.). Dan blijft de buis naar buiten gewoon zoals ie is eigenlijk.......
Volgens mij worden er in de standleiding juist altijd 90 graden bochten gebruikt. Ivm de beluchting
Het beste is stroom T-stukken te gebruiken of haakse T-stukken.
Een T-stuk van 45 graden kan mar dan moet er een bocht van 45 graden in de aftakking geplaatst worden.
Zie ook hier, klik op montagerichtlijnen, op pagina 2 vindt u aanleg en montage pvc leidingen.
