Wasmachine tip gevraagd deurslot en kabelboom vervangen
Hoi, heel graag een tip gevraagd. De wasmachine gaat niet aan vanwege deurslot dat blijft knipperen. Deurvergrendeling en klemmetje van de kabelboom zijn doorgebrand.
Deurslot vervangen gaat wel lukken. De kabelboom is een ander verhaal.
De kabelboom loopt van deurslot naar afvoerpomp.
Kan ik via de onderkant bij alle onderdelen komen om de kabel te vervangen/te plaatsen of moet ik de wasmachine volledig losmaken en onderdelen verplaatsen/verwijderen?
Grts Danielle
Ik zou gewoon van de nieuwe kabel de stekker afknippen met 10cm kabel eraan en dan met AMP knijpbusjes de kabels strippen en aan elkaar maken. Of een andere goede verbinding gebruiken (geen kroonsteentje o.i.d natuurlijk)
