TIP wasmachine piepen opgeloist
Ik had een wasmachine waarvan de keerringen piepten. Keerringen en lagers vervangen zou ca € 200 kosten.
De monteur zei dat we konden proberen te wassen met olijfolie erbij in. Het idee is dat de olie op de keerringen komen. Dat werkte niet.
Wat wel werkte is van binnenuit via een slang olijfolie op de keerringen/lagers gieten. Het gaat om een Asko waarbij er grijze kunststof was-meenemers binnen in zitten. Daarvan heb ik er 1 verwijderd. De opening die ontstaat heb ik naar boven gedraaid. Daarna via een stukje slang eerst olijfolie opgezogen en daarna naar boven geblazen. De wasmachine stond schuin naar achteren. De olie liep achter de trommel langs naar benden over de as met keerringen en lagers.
Het piepen is al een paar weken weg !
Pietertje!
