Wasmachine storingSE
Wie kan mijn helpen met mijn wasmachine? ik heb de LG WD-12380FBN al bijna 4 jaar. ik had tot voorkort geen enkel klaagt. sinds gister schijnt er op de display een storing SE ik weet niet wat het betekent en dus ook niet hoe ik het kan repareren. is er iemand die het wel weet?
Hm, heb speciaal de manual bekeken maar die code staat er niet tussen.
Misschien kan een moderator even in de lijst foutmeldingen toevoegen (in elk geval voor dit model):
IE onvoldoende watertoer: controleer slang op knikken, kraan, filter van de toevoerleiding
OE of 0E Afvoerleiding is verstopt of geknikt.
UE Lading uit balans of te weinig lading.
dE sluit de deur
tE trek de stekker eruit en neem contact op met de leverancier
FE teveel water door defect in waterklep
PE sensor waterpeil defect
CE motor overbelast
LE motor overbelast
edit:
SE motor defect
Dezelfde code is eerder ter sprake gekomen voor LG in LG WD-12380FBN storing SE
@ ChrisHa, bedankt voor de codes, zijn geplaatst bij de andere.
Eric prutser
