Wasmachine stopt soms na het wassen zonder af te pompen
Onze wasmachine stopt soms na het wassen zonder af te pompen en te centrifugeren en staat stil vol water .
pomp is oke ,afvoerleidingen schoongemaakt
als ik de wasmachine leeg haal en even aan de pomp draai via de voorkant lang de filterschroef doet hij het weer 4 a 5 keer
het vreemde is dat er geen vast patroon zit in het niet afwerken van zijn programma
wie weet wat dit eventueel kan zijn
Probeer te ontdekken of er speling in de as van de pomp zit, de pomp kan dan vastslaan en moet in dat geval vervangen worden.
Dutchiie
