Wasmachine Siwamat XLM1260 trommel draait niet meer II
L.S.
Siemens Siwamat 1260 met nummers WXLM1260NL/12
FD 8110 601113
Tijdens normale wasbeurt stopte de machine bij het aanvangen van het centrifugeren. Water afpompen werkt prima, bij nieuwe programmastart draait de trommel ook bij het wassen niet meer. Water toevoer en afvoer is in orde.
Na doorzoeken van dit forum wil ik de koolborstels gaan controleren, kan echter niet via achterkant bij de motor. Moet ik daarvoor de machine op zijn kant leggen?
Via Siemens naar technische tekeningen gezocht, maar de quickfinder site is niet bereikbaar.
Bij voorbaat dank voor hulp.
Motor kan via de achterkant gedemonteerd worden.
Deze motor is voorzien van losse koolborstels.
Haal het kabelschoentje los en trek het lipje uit de vergrendeling.
Trek de borstel naar buiten (let op de stand van de schuine zijde)
en plaats de nieuwe borstels.
bestelnummer (losse) borstels: 154740
Goedemiddag Co,
Dat begrijp ik, maar de achterzijde van de machine kan niet open (de zijkanten ook niet overigens). Er zit slechts een opening van ca. 30 cm doorsnede in de achterzijde.
Dus om de motor er uit te halen moet ik er volgens mij van onderaf bij zien te komen.
Kan ik daarvoor de machine veilig op z'n kant leggen of moeten dan de transport beveiligingen er in?
Bedankt voor de snelle reactie.
Jack.
Bij bepaalde uitvoeringen van Bosch/Siemens wasmachines is de achterplaat ovaal-vormig en geeft slechts een beperkte opening na demontage.
Plaatst de machine dan schuin naar achteren.
Zorg er wel voor dat deze stabiel staat!
Daar deze koolborstel van buitenaf te demonteren zijn, is het misschien mogelijk deze, zonder de motor los te halen, te vervangen.
Goede morgen heren,
Vanochtend geprobeerd de koolborstels eruit te halen. Eerst de machine schuin gezet, maar had toch nog te weinig zicht op de borstels. Alleen met een tandartsspiegeltje kon je ze goed zien zitten, maar ik kreeg ze er niet uit. Dus toch maar de motor er uit gehaald en ja hoor, ik heb de borstels.
Nu zijn beide koolstofblokjes nog ca. 1 cm lang, zijn ze dan al versleten? Of zijn het toch niet de koolborstels maar iets anders? Hoe kan ik dit testen?
Groeten, Jack.
Koolborstels van 1 cm zijn aan de korte kant. Dat is zo ongeveer de minimum lengte.
Ik zou er gewoon nieuwe in zetten. Testen: mij niet bekend.
Ga er anders even mee naar een witgoed-onderdelenzaak, dan kun je ze vergelijken met nieuwe... Neem E-nummer en FD-nummer mee!
Denk eraan: na plaatsen nieuwe koolborstels niet meteen op hoogste toerental centrifugeren!
Heren,
Vanmiddag nieuwe koolborstels gehaald en geplaatst.
Wasmichine draait weer als een zonnetje. Geluid klinkt iets hoger van toon, ik neem aan dat dat zal afnemen naarmate de nieuwe borstels goed zijn ingeslepen?
In ieder geval allemaal bedankt voor de hulp!
Groeten,
Jack.
Jack, complimenten voor het uitvoeren van deze klus.
(van onderaf aan de machine werken, valt best niet altijd mee)
De motor zal in het begin een wat 'schriller' geluid geven.
Laat de machine anders een paar keer het centrifuge-
programma op ca. 600 toeren draaien. (onbelast)
