Wasmachine Samsung swe-1400 lekt....
Hoi,
Mijn wasmachine Samsung swe-1400 lekt al een hele tijd water tijdens het wassen. Nu heb ik eens de trommel een beetje vol laten lopen met water en daarna de machine iets schuin gezet, zodat ik er met mijn hand in kon om te voelen. Nu voel ik nattigheid net boven dat stenen blok. Enig idee welk onderdeel dit kan zijn en of dat te vervangen is?
groetjes, Larissa
U hebt toch wel eerst de stekker eruit getrokken ?
Aan welke kant voelde u nattigheid, voorkant of achterkant van de machine en aan de bovenkant of onderkant van het betonblok ?
Uiteraard heb ik eerst de stekker eruit getrokken (veiligheid eerst uiteraard) het water loopt links voor onder de machine vandaan en als ik in de machine voel, dan voel ik nattigheid linksboven het betonblok.....
Zit die lekkage misschien ter hoogte van de zeepbak?
Een verstopte zeepbak kan namelijk een oorzaak zijn voor een (hoge) lekkage.
Haal de zeepbak er helemaal uit (vaak kan dat door ergens een lipje in te drukken) en maak hem helemaal schoon met warm water / sponsje.
Kijk ook even of de slang van zeepbak naar kuip niet verstopt is. Je zou dat kunnen "doorprikken" met een soepel stukje elektrasnoer, of iets anders dat niet scherp of heel hard is. Let op dat je er geen spons of zo in laat vallen...
En anders zal toch de machine open moeten om te kijken waar de lekkage vandaan komt. Ik kan niet zeggen hoe dat bij deze machien moet, geen gegevens beschikbaar.
Ik heb net even gekeken.....
Overgens bedoelde ik wel dat betonblok wat onderaan de machine zit en niet die grote bovenin. Sorry voor de onduidelijkheid.... :oops:
Dat betonblok beneden is dus aan de linkerkant aangetast door water (donkere plek op) en de nattigheid komt van iets linksboven dat blok. Naar mijn mening moeten we het misschien zoeken bij de trommel zelf?
(p.s. Het zeepbakje wordt niet gebruikt, ik gebruik tabs in de trommel zelf)
Waarschijnlijk is de slang van je zeepbak naar de kuip aan het lekken. Je zult hiervoor het front moeten demonteren, om dit te kunnen controleren.
Verwijderen van het frontpaneel.
Verwijder de zeepbak.
Verwijder de twee schroeven in de zeepbak.
Verwijder het kleine schroefje rechts van het front (zijkant).
Til het front iets op, en verwijder de drie of vier schroeven, die het frontpaneel vasthouden.
Verwijder de twee schroeven van het deurslot.
Verwijder de manchetveer. En maak het manchet los.
Verwijder de kunststof plint onder aan de machine.
Verwijder de vier schroeven achter de kunststof plint.
Door het frontpaneel nu iets op te tillen, kun je deze afnemen.
Controleer of er een lekkage te zien is vanaf de slang naar beneden.
Succes.
Supergoed en duidelijk uitgelegd door jullie! Bedankt!
Heb de wasmachine bijna volledig gedemonteerd en het is inderdaad de slang van het zeepbakje naar de trommel. Hij lekt waar hij de trommel ingaat... Kan ik nu ergens zo´n nieuw slangetje halen? En wat zit er eigenlijk aan de andere kant van het slangetje in de trommel?Ik voel een glibberig flapje daar namelijk..misschien iets van een filtertje of zeefje?
Het flapje dat je voelt is een terugslagklep, en deze kun je gewoon laten zitten. De slang zelf is de boosdoener. Er staan diversen adressen op deze site vermeld om de slang te kunnen bestellen.
Succes.
Heb de slang eruit gehaald, maar zie er niets aan. Ziet er gewoon nog gaaf uit zeg maar, kan geen scheurtje ontdekken....... Kan het niet zijn dat het terugslagklepje defect is?
Nee aan de slang zie je inderdaad niks, maar de slang sluit niet meer goed aan in de kuip, met als gevolg lekken. Komt meer voor, gewoon vervangen, en je lekkage is over.
