Wasmachine programma stopt
Hoi ik he een Whirlpool amw 576 1200.
het probleem is dat het programma voor het afpompen en centrifugeren stopt.
De programma klok een tikje geven helpt, maar dan sla je de stap ook over, en daar wordt de was niet droger van.
Ik heb de pomp uit elkaar gehaald en bekeken, maar die werkt op zich perfect.
Het lijkt alsof de pomp wel wordt aangestuurt (je hoort dat er spanning op staat).
Gister pompte deze nog wel af.
ineens werkt het programma dus wel.
weet iemant waar ik naar moet kijken???
met een paar kinderen in huis stapeld de was zich supersnel op.... :oops:
Er slipt bij deze machine nog al eens een klein stukje wasgoed via voorkant tussen binnen en buiten trommel, en blijft dan hangen in de balgslang bij de trommel aansluiting de pomp draaid dan wel maar krijgt geen aanvoer.
machine achterover zetten en slang los halen met behulp van tang klem
inknijpen
let op : inde balgslang kop zit een bal afsluiter hou goed in het oog hoe
hij is geplaatst
Ik heb daarna 1 keer succesvol een was gedraaid.
maar nu weer niets.de motor wordt wel aangestuurd (doorgemeten) en de pomp word ook warm.
los draait de rotor wel,, en heeft ook weerstand.
SirOJ76!
