Wasmachine pompt niet goed af
Beste,
Mijn wasmachine pompt tussen het programma door niet af. Het water blijft er constant in zitten. Ik hoor wel een gek geluid bij het afpompen, maar het water gaat niet weg. Pas wanneer ik het programma handmatig op centrifugeren zet, wordt het water afgepompt. Hier hoor ik dan het gek geluidje niet meer.
Waar kan dit aan liggen? Ik heb in de pomp al gekeken, maar deze was nog goed schoon.
Alvast bedankt
Waarschijnlijk zit er speling op de as van de afvoerpomp, de pomp slaat dan vast en doet soms wel en soms niet, controleer de pomp.
Bedankt, ik ga er naar kijken. Het wasprogramma vordert ook niet? Deze blijft de hele tijd op dezelfde plaats. Ik heb nog een machine met de mechanische draaiknop. Als ik hem handmatig draai, werkt het wel. Waar kan dit aan liggen?
Als de pomp het altijd doet als je hem handmatig op pompen zet, maar niet in het wasprogramma dat ook blijft hangen, dan denk ik eerder aan de mechanische programmaklok. Of je die nog kan krijgen ergens tweedehands zou ik niet weten.
