Wasmachine pompt niet en is vol water
Hallo beste klussers,
Ik heb een probleem. Mijn wasmachine pompt niet en centrifugeert niet. Hij maakt het programma af tot hij bij het laatste gedeelte is. Dan hoor ik een constante zoem.
Ik denk dat de pomp kapot is. Maar er zit allemaal water in de machine.
Wie heeft voor mij een goed tip hoe ik het water kan laten afvoeren? Want zo kan ie toch niet gerepareerd worden. Hij staat niet in de badkamer en ik ben bang voor een waterhoos en gigantische lekkage.
Groetjes van Gabi
Zoals hierboven beschreven kunnen wij u alleen helpen als u het merk + het volledige type nummer (dus van het type plaatje en niet het nummer op het front van het apparaat) vermeld
Hallo Henk,
Hierboven staat het typenummer (of moet ik onder de deksel kijken?).
Ik ben een absolute nono op dit gebied.
Het is een voorlader.
Onderaan rechts zit zo'n rond klepje voor de filter en daaronder zit ook nog een klepje.
Groetjes, en ik hoop op een goed tip,
Gabi
Hallo, ik heb de klep even open gemaakt en zie het volgende:
461971020501
PP-T40
Ik heb ook nog even goed gekeken en alle contactdraadjes enzo zitte gewoon op hun plek.
groetjes, Gabi
Deze pomp is op makkkelijke en goedkope manier te vervangen.
Koop een universeel hanning magneetpompje - moet je wel het pomphuis even over zetten - 3 schroefjes -
Pomp kost ongeveer 45 euro
Water wat nu in de machinen zit kun je makkelijk laten weglopen door de afvoerslang heel laag bij de grond te houden - emmertje eronder -
Nou Henk, ik heb de machine bij de filter leeg laten lopen.
Nu dacht ik, misschien zat de filter wel vol en kon het water niet weglopen en dat daarom de pomp het niet deed. Dus ik heb de machine even zonder was laten lopen maar de pomp deed het weer niet.
Nou ja, nieuwe pomp dus. Ik ben zelf niet zo technisch en laatst heb ik de machine ook al laten repareren voor TE veel geld.
Dankjewel voor de tip en tot ziens!
anouk.verbrugge
