Wasmachine op verhoger trilt verschrikkelijk
I.v.m. rugklachten hebben wij onze wasmachine (Blomberg) sinds een aantal maanden op een verhoging staan. Dit is een metalen frame met 4 poten die aan de onderzijde zijn voorzien van rubberen schokdempers.
Het frame staat op een betonnen vloer.
De machine trilt heel erg bij het centrifugeren. Ook de zoldervloer en op de 1e verdieping trillen de deuren etc.
Hoe kunnen we dit probleem oplossen. Moet de machine op een ander soort verhoging geplaatst worden of moeten we nog wat onder de verhoging plaatsen.
Als de poten van deze steun bestaan uit haakse profielen dan kan ik je aanraden om deze weg te halen. Ik weet volgens mij wel welke je bedoeld en deze zijn niet al te stevig. Deze torsen naar binnen bij vooral centrifugeren.
Een verhoging moet zeker net zo stevig zijn als een betonnen vloer en mag niet gaan bewegen wanneer er een apparaat op staat te centrifugeren.
Je moet dus een stevige oplossing voor dit probleem zien te vinden door bv zelf een te maken.
Pietertje!
