Wasmachine op plaats van wastafel, hoe?
Ik heb op de overloop op de 1e verdieping een wastafel die ik niet gebruik (badkamer is op begane grond). Nu wil ik graag de wasmachine verplaatsen naar de plaats van die wastafel, dus wastafel verijderen en wasmachine daar neerzetten en aansluiten.
Hoe pakken wij dit het beste aan? Alvast bedankt!
Sorry dat het even duurde maar bij deze dus de foto's. Het is dus een soort van nis, met aan de linkerkant de cv-ketel met expansievat, en in het midden de wastafel. Naast het expansievat zit ook nog een kraan en onder in de hoek zit ook nog een ding, ik weet niet wat dat is, lijkt ook een kraantje van iets.
Ik hoop dat iemand me hier een advies mee kan geven, alvast bedankt!!
wat van belang is hoe groot is de diameter van de afvoer die verder in de vloer loopt.
Je hebt minimaal voor wasmachine nodig 40mm.
schuif die witte rozet naar boven om te meten hoe deze diameter is.
Die witte rozet zit muurvast aan de afvoerbuis, ik krijg 'm met geen mogelijkheid los. Maar de buis is bij de rozet iets van 35 mm.
De witte buis is 32 mm maar het gaat om de buis die in de grond zit.
Met een houtbeitel slaat u de rozet zo stuk en kunt u meten welke maat pijp in de vloer zit.
Vergeet ook niet dat een wasmachine een aparte elektragroep nodig heeft. Die zal waarschijnlijk ook nog aangelegd moeten worden.
Als de afvoer goed weg loopt kan je daar een 40 mm afvoer van maken met een 40mm
