Beste klusexperts,
ik heb een vraag over de constructie van een betonvloertje voor de plaatsing v/d wasmachine (Miele). Ik ga op zolder (jaren 30 huis) een lewis vloertje storten van circa 1 m2 met opstaand randje en vloerput zodat deze ook als lekbak fungeert. Dit vloertje ligt tegen de tussenmuur aan in een hoek waar ook de schoorteen loopt. Circa 1/3 v/d omtrek van het vloertje loopt dus langs steen. Nu heb ik twee opties voor de constructie van het vloertje maar kan geen eenduidig advies vinden over wat nu de beste optie is. Het doel is uiteraard dat het centrifugeren van de wasmachine tot zo min mogelijk geluids- en trillingsoverlast leidt. Het vloertje wordt 10 cm dik waarmee het gewicht volgens mij tussen de 200 en 300 kg uitkomt, bijna 3 x zoveel als de wasmachine dus.
Optie 1:
Lewis vloer volgens de verwerkingsvoorschriften rechtstreeks op de houten balken schroeven en halverwege de dikte van de vloer een bouwstaalmat plaatsen die via draadeinden stevig verkankerd wordt in de muur/schoorsteen. Voordeel van deze constructie is dat de betonnen plaat gefixeerd is aan de muur/schoorsteen waardoor de plaat niet kan gaan bewegen/trillen. Nadeel is wel de geluidsoverdracht naar de rest van et huis.
Optie 2:
Lewis vloer volgens de verwerkingsvoorschriften zwevend plaatsen (met steenwol opleg- en kantstroken) zodat de vloer geen direct contact maakt met de balken/muur. Voordeel van deze constructie is dat het contactgeluid naar de rest van het huis verminderd wordt. Maar ik heb hierbij de zorg dat het vloertje toch gaat bewegen, houten balken blijven nou eenmaal bewegelijk en liggen na 90 jaar ook niet meer supervast in de muur. Deze beweging in het vloertje zet de vervolgens de hele balklaag in beweging met de bijhorende overlast tot gevolg.
Welke optie zouden jullie adviseren?
Alvast bedankt!
Optie 1:
Optie 2:
Alvast bedankt!
