Wasmachine op badkamer
Ik ben met de badkamer bezig en nu hebben ze tegels over de wasmachine aansluiting gezet, is het zo dat deze een aparte groep heeft, op 1 stop krijg ik geen stroomuitval als ik deze uitzet.
Ik kan het niet meer nameten nu maar als dit in de regel vaker wordt gedaan haal ik deze groep los en trek ik vanuit de meterkast een kabel naar de zolder en via de zolder kan ik de buis in die naar de wastafel heen gaat zodat ik daar een spiegel met verlichting op kan zetten.
Spiegel met verlichting op aparte groep lux hoor. :wink: In principe kun je de groep uitzetten zonder dat er werder ergens stroom uitvalt mits het echt een aparte groep is/was.
Indien de spiegel met verlichting ook nog een WCD (stopcontact) heeft moet deze wel achter de aardlekschakelaar zitten in veel gevallen zit de wasmachine dit niet let hier dus goed op :!:
Suc6
Bij mij zit de wasmachine aansluiting achter de aardlek waar ook de 3 fase aansluiting van de keuken opzit voor de oven etc.
Ik wil dan deze groep gebruiken om de zolder apart te zekeren en ook de verlichting van de badkamerspiegel, omdat als deze eruit knalt ik dan evengoed stroom heb op de bovenetage voor de pc's en alle apparaten waar ik geen zin in heb om deze opnieuw in te stellen.
Ik vind het ook zonde om een "dode" groep nutteloos te laten doodbloeden, en aangezien er toch een buis naar de zolder gaat knal ik er even een paar snoertjes door en klaar.
En heb ook geen zin om door het dek een buis te leggen allemaal dat gefrees en gehak, maar word niet niet altijd gedaan als je een WCD in de badkamer wilt ?
Carloderckx schreef:
...knal ik er even een paar snoertjes door en klaar.
Toch hopelijk wel echt VD installatiedraad, óf YMVK kabel? Snoertjes beslist niet!
En heb ook geen zin om door het dek een buis te leggen allemaal dat gefrees en gehak, maar wordt niet niet altijd gedaan als je een WCD in de badkamer wilt ?
Ik snap niet wat je daarmee bedoelt.
Ja uiteraard wel goede kabels ja,
Ik bedoel dat ik via de aansluiting op het plafond bij de lamp ook een buis in de muur kan frezen en dan naar de muur toe gaan waar ik heen wil. Maar omdat ik weinig zin heb om in het plafond te gaan frezen en er toch al buizen naar de zolder lopen vanuit de badkamer en de meterkast is dit een makkelijke goede oplossing.
Maar de keuze die ik maak om de spiegelverlichting en de aansluiting voor een scheerapparaat is toch niet vreemd dat ik daar een aparte groep voor maak. Ik neem aan dat elektro van de badkamer meestal los staat van de rest of is dit alleen het geval als je een wasmachine op de badkamer hebt? Waar ik dus echt een negatieve gedachte over heb.
Het lijkt me een uitstekend plan om bestaande leidingen te gebruiken voor het beoogde doel. Tenminste, ík zie het bezwaar daartegen niet. (Vakmannen, bezwaar?)
Op een aparte groep is natuurlijk geen enkel bezwaar, maar misschien in de toekomst een beetje zonde als je de groep voor iets anders nodig zou hebben.
Je kunt ook kijken er een mogelijkheid bestaat om die leiding van (nu dus) de badkamerverlichting in de buurt van de groepenkast met behulp van een lasdoos door te verbinden met een bestaande verlichtingsgroep.
Er is namelijk geen enkele noodzaak om de badkamerverlichting op een eigen groep te zetten.
In dat geval houd je die groep beschikbaar voor een toekomstige uitbereiding met een zwaarder apparaat, dat een aparte groep nodig heeft.
Wel zorgen dat je de bedrading van die wasmachinegroep loskoppelt.
En kijk even bij onze sticky over veiligheid bovenaan de rubriek voor je begint...
Badkamer en dus ook WCD kunnen op elke gewenste groep mits deze wordt beveiligd met een 30mA aardlekschakelaar.
Nog even over nagedacht: om te zorgen dat je niets in de groepenkast hoeft te veranderen (iets wat we hier meestal niet propageren om zelf te doen) zou je de groep als zodanig kunnen laten bestaan en op die zolder d.m.v. een lasdoos kunnen doorverbinden met de juiste aansluitingen in de badkamer.
Indien je dan naderhand alsnog die groep nodig hebt, kun je altijd nog de badkamerleiding (laten) toevoegen bij een andere groep, en de vrijkomende groep (laten) benutten voor zware apparatuur.
Dit is denk ik het meest veilig om zelf uit te voeren.
Ik denk dat ik die groep gebruik en dan ook meteen hiermee de zolder aansluit zodat niet de hele boven verdieping en zolder dezelfde groep hebben.
Ik heb nog 3x 16 ampere vrij die ik niet gebruik omdat ik in de keuken geen keramische plaat of oven gebruik. Maar ik kan altijd nog verder want ik heb 4 groepen in de 1e aardlek waarvan 1 alleen de bel op zit, en 3x16 ampere en de groep die nu over is op de andere aardlek dus ik heb stroom genoeg voor dit huisje.
Er zullen heel wat klussers jaloers zijn, zo comfortabel in groepen! :wink:
Succes met het werk.
