Wasmachine Nordland voert geen water af
Ik heb een Nordland wasmachine type W677 van ongeveer 7 jaar oud. met het volgende probleem. Wasmachine is voor de rest goed, behalve het afvoeren van water. de filter is schoon.
Als ik de waterslang plat op de grond leg dan loopt het water wel weg.
Maar zodra ik de waterslang omhoog hou dan houdt het ineens op.
Kan iemand mij met dit probleem helpen.
alvast hartelijk dank
Monaim
Je pomp waaraan je afvoerslang zit is of defect of er zit iets in het pomp huis, even de machine schuin tegen de muur en de pomp loshalen en kijken of er iets in zit.
Zit er niet in dan even de pompas controleren op speling en desnoods deze vervangen.
Wat bedoel je met "Als ik de waterslang plat op de grond leg dan loopt het water wel weg"? Is dat tijdens het pompen (dus als de pomp draait)?
Als dat tijdens het pompen is kan het zijn dat het filter verstopt zit.
Heb je het filter van de pomp al eens schoon gemaakt?
Die zit achter een klepje aan de voorzijde van de wasmachine.
Als dat filter verstopt is, kan de pomp ook geen druk opbouwen.
Maar dit is uiteraard alleen het geval indien de pomp ook draait. En het is me uit je vraag niet duidelijk of de pomp draait of niet....
/Marc
Het maakt niet uit of de pomp draait of niet zodra de waterslang plat op de grond leg stroomt het water uit. Het filter is schoon.
Monaim
Ga er in dit geval dan maar van uit dat de pomp defect is.
Deze bevindt zich rechts achter en zit met 1 schroef onderin vast. Pomp is te vervangen door een universele hanning magneetpomp van rond de 40 euro.
Pietertje!
