Wasmachine miele W918 lekt aan onderzijde
Klopt,staat wel een beetje onduidelijk,maar dit is een oude type om deze pomp los te krijgen moet je schroeven los draaien binnen in de pomp,welk type heeft U dan?mvgr.Rudi
OP de bovenste foto zie je een rode klem; die kun je naar boven schuiven, dan komt een bajonetsluiting vrij en zou je de motor er af kunnen halen. Maar die blijft hangen omdat de schoep vast zit. Bouten om los te draaien zitten er niet. Blijft dus de vraag hoe die schoep is los te krijgen.
mvrgr LON
Waarom moet de as eraf ? beter is de gehele pomp vervangen pomp kun je nu van de behuizing afkrijgen door hem een kwart slag te draaien
Het is intussen gelukt. Er zaten geen bouten in maar met een beetje wrikken kwam de motor met schoep er af.
Heb intussen op internet de replacement gevonden # 3568614. Origineel Mieke ca € 150; vervangend type € 29,95 + verzendkosten.
Dat moet mijn probleem oplossen.
Iedereen bedankt.
luc f
