Wasmachine Miele W755 Kortsluiting
De trekschakelaar klapte en er kwam een chemisch brandluchtje uit mijn Miele wasmachine.. Toen was ie kapot.. Wat zou dit kunnen zijn? een zekering? stroomkabel? of ernstiger? Is dit einde verhaal of valt het nog te repareren?
Controleer of net filter gebarsten is. Deze zit op de plek waar het netsnoer de machine binnen komt.
Hey Harry,
Bedankt voor je antwoord. Ik zal morgen kijken of ik kan zien of die gebarsten is.. is dat dat witte koker vormig ding? ik ben echt een leek hoor, maar ik laat je weten of ik wat zie..
Hoi Harry
Ja het is idd een zilverkleurig kokertje en het dekseltje zit half los.. Daar is ie dus ''gebarsten''.. Overgigens zit dat ding naast een ander zilver kleurig koker ding maar die is korter en dikker.. Maar aangezien bij die langere koker dus idd het dekseltje op een kiertje staat, zou dat het wel eens kunnen zijn ofnie? Maar hoe kom ik daar achter en kan ik die nog krijgen? Alvast bedankt Harry
Hoi Harry
Ik had nog gebeld naar wasmachine reperateur en die zei dat ik die netfilter er tussen uit kon halen.. Dat heb ik gedaan maar nu doet het wasmachine nog niks.. Er staat volgens mij nu helemaal geen stroom meer op.. Moet ik die andere (korte dikkere) er nu ook tussen uit halen? Die heeft overgingens een rood ''dekseltje'' waar de draden naar binnengaan..
Ondertussen ook geprobeerd zonder die andere, dus rechtstreeks de stekker erop aangesloten. Ook geen resultaat. Zou het aan de stekker kunnen liggen? dat er die door de klap ergens een kink in de kabel is gekomen? Nog iets anders wat ik kan proberen om het oude beestje weer tot leven te wekken?? Toch raar dat er helemaal geen stroom lijkt binnen te komen?!
Er zitten 2 in, klopt.
De ene is de aanloop condensator (16 of 14 uF) en gaat naar de motor.
De andere is het netfilter.
Je kunt zonder, dat klopt maar om evt net vervuiling te filteren is dit verplicht.
Het netfilter zit over de 230V aansluiting op het grijze klem connector blok.
Staat er nog wel spanning op de trekschakelaar?
Meet op het klem connector blok tussen de zwarte en bruine draden: je moet nu 230 V meten.
Normaal gesproken zou er verder niets defect raken aan de machine.
Het schema zit in de machine, je moet hier wel het front voor openen of anders de machine iets naar achter kantelen, schema zit rechts naast de pomp in een plastic hoesje.
Downloaden kan ook hier
Ik heb dus de aanloop condensator er ook tussenuit gehaald om te kijken of er dan wel wat gebeurde, dit is dus niet het geval.. Maar kan ik ook zonder aanloop condensator? Of moet ik die weer aansluiten? Hij zit nu rechtstreeks aangesloten zonder het grijze connector blok.. De trekschakelaar is in orde, daar ligt het niet aan.. Ik snap niet dat de machine geen stroom krijgt.. Zou het aan de stroomdraad kunnen liggen?
De aanloopcondensator moet er weer tussen, anders gaat de motor niet draaien.
De aanloop condensator zit niet op het grijze blok en moet weer worden aangesloten.
Het netfilter zit op het grijze blok.
Quote: "Hij zit nu rechtstreeks aangesloten zonder het grijze connector blok.."
Wat bedoel je hiermee? Het netsnoer zit op het grijze blok. De blauwe en zwarte kabel die de machine in gaan moeten hier ook op aangesloten blijven.
Maak anders even een foto van het grijze blok, met weer aangesloten defecte netfilter zodat we kunnen zien hoe het zat. Mogelijk heb je nu de hele machine afgekoppeld.....
Tja omdat ik er zo weinig verstand van heb begrijp ik u waarschijnlijk niet helemaal goed.. Naast de netfilter zat nog een ander ''ding'' zelfde kleur als de netfilter maar korter en dikker.. Wat is dat? de aanloop condensator? Ik heb die iig weer ertussen gezet.. Wat bedoeld u overigens met grijze blok? Maar kort samengevat heb ik nu eigenlijk alleen de netwerkfilter ertussen uit gehaald en nieuwe snoer eraan gezet en verder niks.. Maar wat kan het nog meer zijn ?
Vandaar de vraag: maak even een foto.
Noteer de gegevens die op de beide dingen staan, we weten dan iets meer.
Het "grijze blok" is het gedeelte waar je netsnoer in de machine op aangesloten is.
Rechts ziet u de kapotte netfilter en links het andere ''potje'' waarvan ik dus niet weet wat het is.. er staat o.a. op: 2x1mH 360v~ 15A
Ik heb die er weer tussen gezet maar geen verschil, de machine geeft geen kik.
Wat kan ik nu nog proberen?
Staat op de rechter 2x1mH 360v~ 15A ? Dan is dat het netfilter.
Staat er op de linker ook zo iest?
Wat doen de kroonsteentjes ??
Wat zijn de Miele onderdeel nummers op de beide dingen?
Maak anders ook even duidelijke fotos van de tekst hierop.
@Harry
Op de linker staat: 2x1 mH 36V~ 15A (etc) T.-Nr. 1227392
Op de rechter staat:
024uf+2x0,001 ufX1Y +1MΩ 250V~ 16A (etc) MELE TL.- Nr. 1227 400
De rechter is dus ''geklapt'' en zichtbaar kapot en stonk ook zeg maar.
Het kroonsteentje verbind de draden nadat ik de rechter ertussen uit had gehaald.. Werkte niet..
Hopelijk weet u nu meer wat er aan de hand is ..
Deze info doet wonderen.
Beide onderdelen samen is het complete netfilter, ze hangen achter elkaar.
(Plaatje van een leverancier)
Mogelijk is het 1ste filter ook defect.
Als je het goed wil testen haal ze er dan beide tussen uit en verbind de blauwe draad van je netsnoer aan de blauwe draad van de machine. Het zelfde met de zwarte draad.
Harry,
Dat had ik al gedaan maar zonder succes.. De machine reageert nergens op.. (?) iemand komt vandaag even doormeten, ik zal dan meer laten weten..
Ok we hebben wat doorgemeten en er stond overal weerstand op.. We konden niet alles doormeten omdat we bij sommige dingen niet bij konden.. Ik weet dus nog steeds niet wat er aan de hand is.. Zijn er nog dingen die ik kan proberen?!
