Wasmachine miele 2521
Hallo. bij de wasmachine miele 2521, knipperen de lampjes toevoor en afvoer snel. De machine doet niets meer. Wat kan er aan de hand zijn.
groeten louis
Is de storing toevallig onstaan na het legen van het pluizenfilter?
Deze machine heeft een waterproof systeem.
Op de bodem zit een vlotter. zodra er een lekkage onstaat in de machine(slang,manchet of e.d.) dan gaat de machine in storing. de lampjes w.t en wa gaan dan tegelijk knipperen.
Het gebeurt regelmatig dat bij het legen van het pluizenfilter de klep niet schuin naar beneden staat zodat tijdens het legen van het pluizenfilter ook water onder de machine loopt en dat zo het wps in werking treed.
je zou kunnen proberen om de machien enigszins iets naar voren te kantelen zodat water uit de lekbak komt.
Dan zal de machine weer werken. komt de storing dan weer terug dan zal er toch een lekkage in de machien zitten.
Dan miele bellen. die monteurs weten waar ze op moeten letten.
succes
Bedankt, er zat inderdaat water onder in de machine. nu nog effe zoeken war dit vandaan komt.
groeten Louis
Eric prutser
